查看: 5563|回复: 3
[Creo(Pro/E)] 可变截面扫描和边界混合各自的优缺点?
发表于 2013-7-11 10:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe中的可变截面扫描和边界混合的优缺点?
发表于 2013-7-11 12:51:07 | 显示全部楼层
可变截面扫不出来的边界混合一定可以,把边界混合搞定后基本上难的东西都能搞定,不过要构思好线。
发表于 2013-7-11 12:51:23 | 显示全部楼层
这属于两个不同的方法,就像拉伸与旋转一样,这两个功能在有些时候可以做出相同的特征,但真正要用的时候两个功能是不可替代的。
比如五个边的边界混合用可变截面扫描绝对做不出来。带旋转的管道用边界混合也做出来。
发表于 2013-8-4 15:02:16 | 显示全部楼层
难得的交流贴,说说我的看法支持你一下
扫描:一个封闭环按照一条曲线轨迹走过,而形成的图形,(要素为:截面,轨迹):先选定绘制的轨迹,然后再绘制截面;
混合:两个不在同一平面内的封闭截面四周连接起来形成的一个图形,(要素:两个不在同一平面的封闭图形)
扫描混合:与混合同理,只是连接时可为曲线。
边界混合:两条曲线形成的一个曲面。
可变剖面扫描:与扫描同理,只是在扫描的轨迹上可以有很多个不同的截面。
GMT+8, 2025-4-19 09:16 , Processed in 0.039850 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
