查看: 3599|回复: 2
[基础件] 铜轴套在机械中主要起什么作用?
发表于 2013-7-15 10:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜轴套在机械中主要起什么作用?
发表于 2013-7-15 13:33:20 | 显示全部楼层
相当于轴承,根据用途选择不同牌号的铜套,即起到了耐磨的作用,铜比较软又不毁坏机械轴的本身,当铜套坏了再换一个铜套,不用更换机械上的轴,从而达到节约成本的作用。
发表于 2013-7-15 13:33:33 | 显示全部楼层
1. 固定
在齿轮轴进行运动的时候尽量不要让它因为振动而出现方向偏移的现象,这个时候就需要用到铜轴套来帮助其固定。铜轴套在机械中的最重要作用便是固定位置,这是铜轴套的所有的性能。
2. 滑动轴承
这是铜轴套在机械中所起到的另外一个作用。为了能够减少开支,节约成本费用,这个时候就需要用到滑动轴承,而铜轴套就刚好有这个功能。它主要是根据轴承的轴向来对滑动轴承进行设计轴套的厚度,而事实上铜轴套就是一种滑动轴承,当机械的转动比较低,间隙要求相对来说比较高的环境下可以用铜轴套来代替滚动轴承进行运作。铜轴套具有耐磨性,能够使用的时间比较长久,所以在很大程度上这样便可以帮助其节约成本费用了。
GMT+8, 2025-1-19 14:29 , Processed in 0.030962 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
