查看: 5097|回复: 5
机械加工切削液怎么回收?切削油和碎屑怎么分开?
发表于 2013-7-19 09:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械加工切削液怎么回收?切削油和碎屑怎么分开?各位大神指点指点~
发表于 2013-7-19 13:22:56 | 显示全部楼层
切削液都是和碎屑混在一起,一般在收集器下有滤网,要么就是排屑口有一定高度,这样在运送混合物上去的时候,切削液是会因重力向下流的。然后再次透过滤网回到回收装置,往复使用
处女座
发表于 2013-7-19 19:06:38 | 显示全部楼层
要看你需要回收的档次了,要是把切削液过滤的和新的一样就只能买压滤设备了,可以吧铁粉都过滤出来,这个成本比较高,假如一天需要过滤的量超过20T建议尝试下
发表于 2013-7-19 23:53:55 | 显示全部楼层
最简单的是用过滤纸,如果铁屑不是很多的情况下
发表于 2013-7-22 08:47:11 | 显示全部楼层
这个还真没关注,等会到车间看看去
发表于 2015-7-21 14:27:40 | 显示全部楼层
现在好的切削液都不用排放了,可以一直循环使用,浓度低了,在往加工中心里加液就行了
GMT+8, 2025-4-7 15:37 , Processed in 0.024215 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
