查看: 2947|回复: 2
冲压工怎么样?马上要上岗啦~~~
发表于 2013-7-23 18:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压工怎么样?马上要上岗啦~~~都做什么?还有那里的工资和劳动量和其他车间比怎么样?
发表于 2013-7-24 11:14:30 | 显示全部楼层
我对这个工种的印象就是容易出工伤,一定要小心
52
发表于 2013-7-24 11:14:43 | 显示全部楼层
一般都是记件制工资,所以工资水平不稳定,看个人手脚与个人操作改善。手脚快的与手脚一般的,做夹嵌放置产品类型的冲压操作,日8小时可相差2000左右个产品,也就是说幅度在20元上下个人操作改善,以下是我在冲压车间管理发现的,希望对你日后选择踩冲床有所帮助1.下料的时候很多产品都不可以直落的,有些工人踩连机是用料抵产品的方式把产品抵到模具外,一般人很难做到,模具很容易打到产品。所以踩连机与不踩连机的日工资差别有40元上下2.产品的重量低于10克以下,可以连接高压气泵,打下产品的时候就将产品吹出了模具外。产品的重量低于2克以下的,连接个大型鼓风机也可以将产品吹出模具外。这是实现连机的好方法。前提是公司里有这些设备。级进冲压,就是自动冲除外一天下来,刚开始的时候就是肩膀与手指有点酸,日工资40--200之间的都有,那就要看你怎么做的了。
GMT+8, 2025-2-2 04:34 , Processed in 0.022074 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
