查看: 5486|回复: 8
谁对润滑油比较了解?帮忙介绍一下
发表于 2013-7-24 11:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在冲压用的润滑油哪些比较好?怎么选用?
尽可能详细点,不要做广告,希望能详细介绍一下冲压润滑油的种类、用途和优劣势,感谢!
73
发表于 2013-7-24 13:53:34 | 显示全部楼层
润滑油好坏的判断来自于以下几个方面
  对于润滑油的好坏,我们是怎么区分的呢?
  1.爆裂响声
  用铝箔或其它金属薄片制成小碟子,加热1--2分钟后滴上3--4滴摇匀的润滑油。如润滑油发泡飞溅,说明油内含用较多的水份;如立即就有爆炸声,则说明含有微量水;响声的强弱和持续的次数与含水量有关。
  2. 油流观察
  没有污染的润滑油流动时油流应是细长、均匀、连绵不断;如出现油流忽快忽慢,时而有大块液体流下,则说明油已变质。
  3.油滴痕迹
  取一张干净的白色滤试纸,滴数滴油在纸上,等油渗透后,若表面有黑色粉末,用手触摸有阴涩感,就说明油里面杂质较多;而没污染的油无粉末,且呈黄色痕迹。
  4.外观和气味
  (1) 机油洁净清澈,仍保持新油原用的金黄色或深褐色,表示污染很轻。
  (2) 雾状或浑浊,表示机油被水或防冻液污染。雾状含水量少,浑浊或乳化含水量多。
  (3) 颜色变灰,可能被含铅汽油污染;燃料燃烧不完全会使润滑油很快变成深黑色。
  (4) 润滑油静置一段时间后,如果油色保持不变是正常。
  (5) 气味异常是润滑油污染的特征之一。润滑油高温氧化带有"灼烧"的刺激气味,严重稀释的润滑油带
41
发表于 2013-7-24 17:22:35 | 显示全部楼层
我也没搞清楚,学习下
发表于 2013-7-24 20:16:00 | 显示全部楼层
冲压加工是通过模具对板材施加压力,使之分离或产生塑性变形,从而获得一定尺寸、形状和性能的零件加工方法,又称为板料冲压。冲压加工不仅可用于金属板材,也可用于橡胶、塑料等非金属材料。既可生产小巧的仪表元件,也能生产汽车大梁等大型零件,还能制造精密和复杂形状的零件。冲压一般在高温下,具有易实现机械化、自动化、大规模生产、生产效率高的优点。冲压加工基本工序分为分离与成型两大类,而成型加工又分为弯曲、拉延和各种成型加工三类。进一步可细分为25小类,即25个工序。
       分离加工又称剪切冲裁工序。一般冲裁对润滑要求不高,但高速和精密冲裁对润滑有特殊要求。高速冲裁要求润滑油有较好的挥发性、润滑性和防锈性,而且要不影响后处理效果。精密冲裁是一种少或无切削新工艺,具有优质、低耗、高效的优点。广泛用于钟表、照相机、电传等精密零件的制造中。由于精冲过程中金属材料产生塑性剪切变形,新生的剪切面与工作表面间发生强烈摩擦,产生局部高温而导致“焊合”和粘着磨损,因此需要使用性能良好的润滑剂,能在金属表面形成耐压耐热的坚韧润滑薄膜,将新生的剪切面和模具工作表面隔开,起到减少摩擦、冷却降温作用,达到提高模具寿命,稳定剪切面质量的目的。 在拉延、弯曲、成型加工等加工过程中,一般温度升高不很多,用矿物油或加有少量油性剂的矿物油做润滑剂即可。但深拉延加工、大工件拉深加工、变薄拉深加工、不锈钢的冲裁拉深加工等会伴随较大的升温,此时润滑剂中需加入极压剂;在冷锻加工中升温很高,润滑油中除加入极压剂还要添加固体润滑剂或使用干膜型润滑剂。
       一般工件在冲压过程中,尤其是在冷锻冲压加工过程中,温度会很快升高,必须加润滑油润滑,如果不使用润滑而直接冲压,除工件光洁度受到影响外,模具寿命将缩短,同时精度降低,为此模具方面的改进将投入大量费用。正是由于此种原因,所以在冷锻冲压中必须要冲压润滑。
       冲压加工润滑剂按其物理状态可分为液体、半固体和固体三大类,其中以液体润滑油为主。液体润滑油又分为油基和水基润滑剂。
       一、半固体润滑油
       半固体润滑油即润滑膜。它的特点是不加外力或施加外力不大时,没有流动性;当施加外力超过一定屈服值时,便开始流动。以轴承润滑为例,轴一转动,润滑脂便开始发生流动而引起润滑作用。转速加大,黏度变小;停止转动,润滑脂不再受到外力作用,便又恢复到原来的半固体状态;润滑脂通常是用矿物油加入增稠剂调制而成的,其特性与增稠剂的结构和形态密切相关。过去主要使用金属皂作为增稠剂,以转变为以膨润土、硅粉之类无机物或丙烯基尿素、钛化青等有机物质为原料制成的。
       二、固体润滑剂
       作为固体润滑剂,使用最多的是石墨和二硫化钼。氮化硼等作为优良的固体润滑剂也开始受到重视。另外,在金属的摩擦表面以涂层形式涂覆的各种合成树脂,如聚四氟乙烯等也已投入使用。
       三、油基润滑剂
       油基润滑剂包括矿物油和合成油。所谓矿物油,是指原油馏分并经精制的润滑油基础油,它包括碳原子数在20以上的直链烷烃、环烷烃和芳香烃。用作冲压加工润滑油的石蜡基矿物油以直链烷烃为主。含有较多直链烷烃的矿物油具有良好的润滑油特性。环烷基矿物油的黏度较大,并且黏度随温度和压力的变化比较显著。芳香基矿物油的黏度较大,并且黏度随温度和压力的变化比较显著。芳香基矿物油是以苯环为主的矿物油。芳香烃有易氧化、安定性差的缺点,故不适合作润滑油。20号机械油(GB443-64)、轻质锭子油(GB486-65)可作为普通冲裁用润滑油。后者主要用于铝及其合金、铜及其合金板料的冲裁。 合成润滑油是在矿物油不能胜任的特殊条件下才使用的,是按使用条件进行分子设计并合成的。比如要求润滑油具有特别低的凝固点,而且黏温性能好,高温下使用仍具有较好氧化安定性等情况下,就需要使用合成润滑油。迄今已经投入使用的合成润滑油有:烃系、酯系、聚乙二醇系、聚苯基醚系、硅油系和卤代烃系等。其价格比矿物油贵得多。100%氯化石蜡可作为精密冲裁用润滑剂,主要用于t≤3mm的精冲件。
       四、水基润滑剂
       水基润滑剂即通常所指的乳化液。油分散在水中称为水包油型(O/W);反之则称为油包水型(W/O)。形成哪种类型的乳化液,取决于生成乳化液的条件,即所用乳化剂的种类、两种液体的容积比和乳化时的机械条件等。冲压加工中多使用水包油型乳化液,通常是把母液用水稀释后使用。其稀释比例可根据冲压加工强度及材质等调节,一般稀释数倍至数十倍。乳化液中的水相当于油型润滑油中的基础油,各种润滑剂都以微滴状分散在水中,因此它兼有冷却和润滑的双重效果。乳化液需求量不断增大,特别是在多工位冲压加工领域和不锈钢的拉延加工、易拉罐的高速冲压加工过程中,已被广泛采用。表面活性剂在乳化液中主要用作乳化剂,使用较多的是阴离子型和非离子型。其中,IRMCO水基冲压润滑剂是其中的杰出代表。IRMCO高分子聚合物极温润滑剂中含有抗极压物并具有“热寻性”而且会粘到金属上,模具和板材表面形成一个坚韧的保护屏障,从而帮助工件更好的延展,以此来控制摩擦和金属流动;同时保护金属不会过热,发黑而拉裂和粘接。
发表于 2013-7-25 11:07:18 | 显示全部楼层
麻痹最近天天有卖切削液的销售来烦我,你可以找这种销售让他给你点资料看看吧
发表于 2013-8-1 14:15:11 | 显示全部楼层
我接触了一些卖润滑油的,感觉不同厂家连分类都不太一样,纠结了
发表于 2013-8-3 12:21:55 | 显示全部楼层
干油润滑的话就用极压锂基润滑脂就行
根据气温可以选择0-3#均可
发表于 2013-8-4 12:33:38 | 显示全部楼层
村里不是时不时有发广告贴的么?其中没有卖切削液的么?不来聊几句?这可是销售机会噢
发表于 2015-5-13 23:27:32 | 显示全部楼层
冲压和拉伸工艺以前主要以纯油性的润滑油为主,近些年随着技术的不断提升,更多的场合采用水性系列。具体的楼上有人详细答复了。
因市面产品众多,各家叫法不一,我来笼统的区分下水性和油性:
油性:不能兑水直接使用的纯油润滑油,根据具体的工艺和要求,可调各种不同的粘度(难加工的制品,油的粘度就要大一些)。相对而言,纯油性的润滑较好,但比较粘、脏,不易清洗,一般应用于水性产品达不到要求的场合。
油性中有一种另类,就是挥发性的冲压油,优点主要就是免清洗,但润滑肯定不高,一般应用于薄片加工。
水性:相对而言,冷却清洗效果好,在润滑过剩的时候,水性的产品还可以兑水使用,大大的降低了成本,但这个比例需要根据具体的产品要求和工艺来调整。,一般应用于比较容易冲与拉的制品。如上海随恩的SQ18和SQ118系列产品中,均有油性和水性的选择,水性产品一般在2MM内的大部分产品都可用。
GMT+8, 2025-4-21 04:20 , Processed in 0.030989 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
