查看: 20492|回复: 32
公差标注,烦透了,不知道什么地方该标更不知道标多少!!
机械村良民
威望
活力
发表于 2013-7-24 14:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么判断哪些地方需要标注公差、粗糙度、形位公差等等?怎样选择多大的公差等?
新手跪求指导!!!
评分
参与人数 1机械币 +5 收起 理由
shark231 + 5 鼓励一下
查看全部评分
村里打铁的
威望
活力
-1
发表于 2013-7-24 17:24:10 | 显示全部楼层
机械设计手册有介绍的,比较实用
村里打铁的
威望
活力
-2
发表于 2013-7-24 17:24:32 | 显示全部楼层
公差标注可不是简简单单的事噢
村里打铁的
威望
活力
24
发表于 2013-7-24 20:17:07 | 显示全部楼层
通常是需要和其它部分相接触的面,或者是要配合的面。这些地方是需要专门用符号标注出来的,然而并不是说没有标注出来的就不需要公差,而是因为他们通常是一般的加工手段就能达到精度要求的,所以根据常用省略原则不予以标注。
至于多大的公差则是需要看接触面或配合的程度来定了。
威望
活力
发表于 2013-7-31 22:56:34 | 显示全部楼层
出图只是为了把你的设计实现,你对所设计的机构要很清楚,各部分之间的配合等也要知道,在这些都明白的基础上再进行标注
威望
活力
发表于 2013-11-14 21:51:42 | 显示全部楼层
都看看实物是如何装配的,感觉下实物的各个面的粗糙度,装配时需要注意的配合面。这玩意咋说呢,
必须了解这个机器。。如果是绘图员那只能画个图了。。讲不清楚了。。
机械厂工人
威望
活力
发表于 2013-11-18 16:43:11 | 显示全部楼层
这个真不是一两句话说的通的,公差标注本来就是一个机械基础积累到一定程度的活,不明白说明要学习。半年前我也不清楚,现在似乎明白点了。
村里打铁的
威望
活力
发表于 2013-11-20 22:28:50 | 显示全部楼层
主要是要注意配合的地方
威望
活力
发表于 2013-11-21 23:06:18 | 显示全部楼层
机械村良民
威望
活力
发表于 2013-12-15 11:11:50 | 显示全部楼层
一般的配合面需标注公差,公差大小应根据配合精度来确定标准,具体可查看一下这方面的书籍。
GMT+8, 2024-11-21 19:32 , Processed in 0.018327 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
