查看: 4966|回复: 6
[汽车工业] ABS计算问题,整车速度从哪儿得来?
发表于 2013-8-4 14:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS基于滑移率来工作,滑移率与整车速度有关,请问这个整车速度从哪儿得来呢?
发表于 2013-8-5 19:24:46 | 显示全部楼层
ABS工作的前提:车速大于某个设定值(比如8km/h)时,车轮存在抱死的情况(有滑移率必然存在车轮抱死)。
假如ABS采集轮速是5ms(毫秒)更新一次,在5ms以前ABS采集到的轮速是50km/h,而5ms后采集到车轮存在抱死的情况(可能只是一瞬间),ABS就会介入工作,调整某个(或某些)制动钳内的液压,保证行车安全。
89
发表于 2013-8-5 19:25:28 | 显示全部楼层
你说的整车速度应该就是参考车速,参考车速不是测出来的,而是计算出来的。
有的采用的是四个车轮的线速度的最大值,
有的是通过现在的速度和减速度算出来下一时刻的车速的。
参考车速的计算是ABS工作中很重要的一个参数,各个厂家采用的方法都不一样。
详细内容楼主可以在学校图书馆搜一些相关的论文来看看。
发表于 2013-8-5 19:25:46 | 显示全部楼层
ABS系统的输入主要参数是轮速和车辆的瞬时加速度,不用测量车速的。
46
发表于 2013-8-6 09:53:13 | 显示全部楼层
通过轮速传感器算出来的。ABS采集四个轮速,经过内部计算得出来的。
如果是仪表显示 的车速,一般就是采集两个驱动轮的轮速来换算成车速的。
发表于 2013-8-6 09:54:03 | 显示全部楼层
参考车速的估算是很ABS功能很重要的一个部分。它的难易程度和精确程度和传感器多少密切相关,只有轮速传感器情况下的参考车速估算最难。
发表于 2013-8-6 09:54:39 | 显示全部楼层
通过四个车轮轮速传感器采集的数据加权计算出来的,这个是针对非四驱车型,四驱的话还需要增加加速度传感器,取得信号再计算车速
GMT+8, 2025-4-20 11:20 , Processed in 0.030751 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
