查看: 2815|回复: 4
弱弱地问一个热处理方面的问题
发表于 2013-8-6 16:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱地问一个热处理方面的问题:比如说材料45  HRC33~38,这个硬度是典型的调质(即:淬火+高温回火)硬度,那我材料40Cr.HRC33~38. 那40Cr是不是也是淬火+高温回火得到的(什么材料 什么热处理可以获得什么样的硬度怎么查啊?)?都是HRC33~38,那2者的硬度应该一样的了?
评分
参与人数 1机械币 +5 收起 理由
闲庭信步 + 5 发起交流奖励
查看全部评分
24
发表于 2013-8-6 22:21:06 | 显示全部楼层
没错呀,两个硬度一样的。
各种材料热处理硬度在材料手册上可以查到,不过是最高硬度,低于最高硬度没有一定的热处理方法,而且一般钢热处理都是淬火+高温回火、中温或低温回火,回火温度越低,得到的硬度越高,但应力消除的程度越差,只有根据需要选择热处理了
发表于 2013-8-6 22:21:26 | 显示全部楼层
用什么热处理方法,得到什么样的硬度,手册上都有,可以查到。
发表于 2013-8-7 10:16:45 | 显示全部楼层
1问:找一本金属材料手册,上面有你要的答案。
2问:硬度是一样,但两者的屈服强度等机械性能则完全不同,40cr要高出45好多的。
发表于 2013-8-7 10:17:01 | 显示全部楼层
45钢,硬度33—38,采用的工艺应该是淬火+中温回火,硬度值一样表明硬度相同,但是不同的材料淬火后会有不同的硬度,甚至同一种材料不同尺寸淬火后也会有不同的淬火硬度,还有同一种材料、相同尺寸、但是使用不同的淬火剂,也会获得不同的硬度。就像你说的这个,如果淬火没问题的话,45钢淬火硬度在60以上,需要450—500℃,就可以得到33—39的硬度,40Cr淬火后硬度在55以上,使用450到500的温度回火也可以达到合格硬度。所以具体问题要具体分析,没有任何书籍可以让你查到获得什么硬度使用多少温度。
GMT+8, 2025-2-2 04:53 , Processed in 0.020030 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
