查看: 6651|回复: 6
[汽车工业] 我一直很纳闷为什么货车底盘不采用独立悬挂结构?
发表于 2013-8-7 15:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直很纳闷为什么货车底盘不采用独立悬挂结构?根据目前的货车底盘结构,当卡车在不平整路面上行驶时,可能造成每个承载轮承受的载重量极度不平衡,在某些路面上可能致使其中一侧车轮悬空,使得另一侧车轮承载整个车身的重量,容易致使爆胎及路面压损。针对这种情况,现阶段的解决措施有哪些??
发表于 2013-8-7 16:12:47 | 显示全部楼层
独立悬挂结构的舒适性较好,非独立悬挂结构承载能力好。货车主要考虑的
是承载能力。
发表于 2013-8-7 20:07:32 | 显示全部楼层
独立悬架承载能力不够,且货车也没要求那么高的舒适性
发表于 2013-8-7 20:07:48 | 显示全部楼层
独立悬架的卡车国内已经有了,主要针对的就是军方!单桥承载质量能做到13T,已经算不错的了。我见过高端的搭配液力自动变速器和400多马力的发动机。整车太贵了,估计能到180w
发表于 2013-8-7 20:08:06 | 显示全部楼层
卡车没必要要求那么高。。。。不经济
55
发表于 2013-8-8 08:12:11 | 显示全部楼层
货车采用独立悬架成本也太高了吧。。。
货车是用来运货的,对乘坐舒适性考虑得少一些,而且非独立悬架的承载能力更好
在不平的路面上行驶时,就是采用独立悬架的轿车也不是每个车轮承载质量都相同的
现在多轴汽车一般采用平衡悬架,就是在两桥间用平衡杆连接,保证垂直载荷相等
在遇到凹坑时非独立悬架的车桥一端下沉,另一端抬高,不是也能接触地面吗??
要是那路能让一侧车轮悬空。。。你要是司机也不会往上面开吧。。反正我是不敢
解决路面压损的最好办法是不要超载。。
发表于 2013-8-8 08:12:35 | 显示全部楼层
主要是考虑成本因素。另外呢,我认为货车对于平顺性的要求没有那么苛刻。至于楼主所讲的某些路面的坑洼及扭曲路面的恶劣工况,一般来讲,此时车速很低,所以车架、悬架的变形造成轴荷转移,所以不会出现悬空状态。即使真的到了这样的情况,那么我认为要先修路啦
GMT+8, 2025-4-20 11:14 , Processed in 0.016628 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
