查看: 12835|回复: 9
[Creo(Pro/E)] 由于无效约束,这个销钉连接将被隐抑
发表于 2013-8-16 20:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用“销钉连接”装配转轴,在子组件里可以转动,但将子组件装到总组件里后,就不能动了,显示“由于无效约束,这个销钉连接将被隐抑”。这是什么原因?
发表于 2013-8-17 12:52:48 | 显示全部楼层
原因是你前面的装配有问题导致 你查一查我今天也遇到这个问题 你在与这个销钉链接有关联的转配体之中找就能发现
34
发表于 2013-8-17 12:52:58 | 显示全部楼层
你检查一下子组件里面的零件有没有同时用来约束总组件,如果有删除约束只选用一个零件来约束,打个比方你的子组件里有A、B两个零件,如果你同时用A、B的的基准或特征去约束总组件相当于A、B的位置被固定了肯定就动不了了(部分约束失效),原理就是这样,我可以肯定的告诉你如果约束得当绝对可以在总装配体里面旋转,仔细检查吧
发表于 2013-8-18 13:28:54 | 显示全部楼层
很简单的问题,您要注意命名,建议您去查查是否存在相同名字的组件,对比子组件和总组件的名字
发表于 2013-8-18 13:29:05 | 显示全部楼层
你的子组件和总成之间是怎么连接的?也不能完全“固定”,不然子总成都固定了,里面的零件当然也不能运动了。也就是子总成相对大总成也应该有一定的运动关系,即,连接,这些连接还不能和子总成内部的连接相互矛盾。
 楼主| 发表于 2013-8-18 13:30:42 | 显示全部楼层
D993695 发表于 2013-8-17 12:52
你检查一下子组件里面的零件有没有同时用来约束总组件,如果有删除约束只选用一个零件来约束,打个比方你的 ...
没有,我轴在子组件里可以旋转,缺省装到总组件里就不能动了,销钉约束变为无效约束,如你所说,约束也不应该无效,只是不能动才对,应该不是这个问题!
 楼主| 发表于 2013-8-18 13:31:01 | 显示全部楼层
没有重名的文件,重名文件也不能放在一个装配体里啊,会提示错误
 楼主| 发表于 2013-8-18 13:31:15 | 显示全部楼层
oakyong 发表于 2013-8-18 13:29
你的子组件和总成之间是怎么连接的?也不能完全“固定”,不然子总成都固定了,里面的零件当然也不能运动了 ...
缺省装进去的,它有两个父项,转轴a装在组件b中,能动。将组件b缺省装在组件c中也能动,将组件c缺省装在组件d中就不能动了,提示最开始的销钉约束无效
发表于 2013-8-18 13:31:51 | 显示全部楼层
xuyanli22 发表于 2013-8-18 13:31
缺省装进去的,它有两个父项,转轴a装在组件b中,能动。将组件b缺省装在组件c中也能动,将组件c缺省装在组 ...
最好不是用缺省装配,a装在b中,a和b是怎么相对运动的,就用什么连接装配起来,同样,b装在c中,也要把连接建立好,依次,c装在d中也一样。
一般第一个零件或子总成装配进来的时候才是用缺省,缺省的实际意义是坐标系对齐,所以运动中容易产生错误。
发表于 2019-9-17 13:01:21 | 显示全部楼层
我刚刚解决了这个问题,一开始可能装配时选择了不合适的约束。后来怎么改都不行,清除装配关系重新来,就好了
GMT+8, 2025-4-20 20:35 , Processed in 0.019279 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
