查看: 1976|回复: 0
北京科技大学材料热处理期末复习之结构钢部分
村里打铁的
威望
活力
-5
发表于 2013-8-19 09:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程结构钢
1.什么叫结构钢?工程结构钢?机械结构钢? 结构钢的定义:结构钢用来制造工程结构和机械结构,它包括工程结构钢和机械结构钢两大类;
1)工程结构钢:指专门用来制造各种工程结构钢的一大类钢种;包括碳素工程结构钢和高强度低合金钢,它们主要是承受各种载荷,使用性能有较高的屈服强度、良好的塑性和韧性;要求低温韧性,并要求耐大气腐蚀。
工艺性能:经受剧烈的冷变形(冷弯、冲压、剪切)和良好的焊接性 使用性能:有较高的屈服强度、良好的塑性和韧性;(对于有的钢种)由于工作环境是暴露在大气中,温度可低到零下50℃,故要求低温韧性,并要求耐大气腐蚀。
常用的工程结构钢是热轧态或正火态使用的低碳钢,因此,显微组织是铁素体-珠光体。为了能承受更大的载荷并减轻结构的重量,要求钢材有较高的强度和良好的塑性。通过合金化来提高强韧性。
2)机械结构钢:是用来制造各种机械零件的钢种。一般为亚共析钢,低合金或中合金,优质钢或高级优质钢。 机械结构钢失效形式:(1)过载变形和断裂(2)疲劳破坏(3)脆性断裂(4)腐蚀破坏 零件的损坏情况可以归纳为:变形和断裂。
性能要求:截面上具有足够高的屈服强度和抗拉强度,以防止过载变形和断裂;具有高的疲劳强度以防止交变负荷下的疲劳断裂,在零件整个截面上具有足够的塑性和韧性,以防止冲击或过载下的突然断裂;具有一定的耐蚀性。
2.工程钢的合金设计主要考虑哪些方面? 1)工程结构钢的强化
在铁素体-珠光体钢中,合金元素对强化的贡献有:溶入铁素体起固溶强化;细化晶粒起细晶强化;析出弥散的碳化物、碳氮化物,起沉淀强化;增加珠光体含量;
①利用锰、硅、铜、磷等元素溶入铁素体来提高强度。C一般均应限制在……
购买主题 本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
GMT+8, 2024-11-22 23:56 , Processed in 0.016159 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
