查看: 4171|回复: 5
3U服务器机箱面板
发表于 2013-8-22 11:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求3U服务器机箱面板的材质?加工工艺(如喷涂,电镀)?
发表于 2013-8-22 12:11:08 | 显示全部楼层
电脑机箱的材料和制作工艺简介
1、机箱的材料
机箱的材料部分可防分为框架外壳的钢材部分和面板的塑料部分。优质机箱前面板的塑料,都采用的是ABS工程塑料制作。这种塑料制造出来的机箱前面板比较结实稳定,硬度高,长期使用不褪色和开裂,擦拭的时候比较方面。而劣质机箱就采用的普通塑料,时间一长机箱前面板就发黄,拆卸的过程中容易断裂开缝。优质机箱采用SECC或者SGCC镀锌钢板,采用这种材料的机箱钢板颜色发亮,有金属的光泽,这种钢板的优点是抗腐蚀能力好。但是某些伪劣机箱采用镀锡钢板,也就是所谓的马口铁,机箱钢板颜色发灰。此外,还可以将拆掉外壳的机箱框架使劲用手摇一摇。优质机箱应该比较稳定,而劣质机箱轻则晃动,重则变形边角分离。劣质机箱采用的钢材质地比较软,安装插卡时定位不准易造成安装困难,须加注意。
2、机箱的烤漆
现在各个厂家采用的烤漆技术,主要分为两种,一是液体烤漆,另一种是粉体烤漆。液体烤漆技术,只要选择好所需的液态漆,将其喷在备好的钢板上,然后烤干、固化就行了,加工工艺和所需设备都比较见简单,具有成本低的特点,现在大部分的机箱厂家都采用这种方法进行烤漆。而粉体烤漆技术,由于其使用的是粉末状的漆,采用静电吸附或喷枪喷涂的方式进行喷涂,然后将其烤干、固化,成本相对较高。目前,在业界只有为数不多的厂家采用这种烤漆技术,国内外知名的老牌厂家富士康就是大量采用此方法,其全系列的机箱产品采用可回收利用的“粉体涂料”进行烤漆。这两种烤漆技术的差别在于:液体烤漆采用大量有机溶剂,存在着严重的环境污染隐患,对人体会产生不可预知的影响;而粉体烤漆则采用很少的有机溶剂,环境问题相对来说要小的多。
3. 机箱的制作工艺
机箱的制作工艺也非常重要,工艺的好坏决定了机箱的品质。工艺较高的优质机箱,其钢板边缘绝不会有锐口、毛边、毛刺等,并且所有裸露的边角都经过了折边处理,也就是所说的全折边设计, 不会划伤装机者的手。 箱内应有撑杠防止外下沉,底板厚重结实,沿对角抱起不会发生变形,具有很强的抗冲击能力。许多知名的机箱品牌,全系列的产品均采用了全折边设计。而劣质机箱很容易出现机箱毛边、锐口、毛刺等现象。此外优质机箱的驱动槽和插卡位定位准确,不会出现偏差或装不进去现象,而劣质机箱的驱动器槽定位不准确,导致软驱很容易动不动就出来的现象。
发表于 2013-8-22 12:12:19 | 显示全部楼层
工控的机箱材料肯定是钢板的,再电镀
 楼主| 发表于 2013-8-22 13:37:12 | 显示全部楼层
面板用的是塑料而不是sgcc吗?
发表于 2013-8-22 13:43:44 | 显示全部楼层
r261651 发表于 2013-8-22 13:37
面板用的是塑料而不是sgcc吗?
我遇到厂房里的工控机现在都是钢板的,除非早一点的古董
 楼主| 发表于 2013-8-22 14:12:19 | 显示全部楼层
能不能问一下面板表面处理是用烤漆吗?
GMT+8, 2025-4-18 14:18 , Processed in 0.021569 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
