楼主: 灰灰鼠精灵
[重型矿山] 电梯维保手册,需要的拿去,不要机械币
发表于 2023-6-17 23:54:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,研读一下
发表于 2023-6-18 00:28:26 | 显示全部楼层
的点点滴滴多多多多多多多
140
最佳新人活跃会员
发表于 2023-11-25 17:08:50 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2023-11-27 09:33:49 | 显示全部楼层
很好,需要
发表于 2024-12-3 12:11:53 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享好资料
发表于 2024-12-3 12:17:34 | 显示全部楼层
1.电梯的曳引机需要油的润滑。在曳引机的外罩上有两个刻度,打开油嘴查看油应在两个刻度中间,如果油低于下面的刻度,就表示应该给曳引机加油了,如果不加油,电梯长时间的运行就会得不到很好的润滑,从而导致电梯曳引机和电动机的烧毁。电梯运行时间长了以后应该及时更换油,使曳引机始终保持清爽良好的润滑。
2.电梯轿厢导靴的清洗和润滑。大家都知道导靴在导轨上运行,导靴上面有油杯,要使电梯在运行中不产生磨擦声就必须定期给油杯加油和清洗导靴,并且应打扫干净轿厢的卫生。
3.电梯厅门和轿门的保养。电梯出现故障一般多在电梯厅门和轿门上,所以应注意厅门、轿门上的保养。一是门的上坎架上该加油地方加油,保持良好润滑,电梯就不会在运行中和门的开启中发出令人不愉快的声音。注意电梯的安全触板或光幕型的触板开关线的检查,因为电梯开关门的频率较高,会使开关线受损,这就要求维保人员在每一次工作中必须要检查,该换的就要提前换,不要让用户因门的问题对电梯产品质量产生怀疑。
GMT+8, 2025-4-4 19:19 , Processed in 0.041796 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
