查看: 10719|回复: 14
[基础件] SKF原厂6205轴承半个月左右坏了!原因不好找很蹊跷
发表于 2013-8-27 19:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的SKF原厂6205轴承半个月左右坏了,上次用的人本的也是这个时间左右电机转速很低就1450转,轴承本身问题可以排除
发表于 2013-8-28 08:01:50 | 显示全部楼层
电机超负荷、轴承缺油,测量一下电机使用时电流、温度有没有在正常范围内。
发表于 2013-8-28 08:02:09 | 显示全部楼层
轴承用的什么来润滑?为什么不用双封闭轴承?
发表于 2013-8-28 08:02:20 | 显示全部楼层
电机轴承损坏很严重,排除轴承本身原因的话,就要看使用6205是否合适;如果电机负荷比较大的话,推荐使用TAC轴承,要成对使用,当然成本会加大
发表于 2013-8-28 16:21:12 | 显示全部楼层
保持架失效,不知道你的电机使用场所
32
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:22:09 | 显示全部楼层
是封闭的盖子拆下来的时候掉了SKF原装的润滑脂
32
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:22:21 | 显示全部楼层
soshu 发表于 2013-8-28 16:21
保持架失效,不知道你的电机使用场所
配减速机使用的,这个轴承是SKF原厂的
发表于 2013-8-28 16:23:04 | 显示全部楼层
s8371 发表于 2013-8-28 16:22
配减速机使用的,这个轴承是SKF原厂的
还是受力冲击,如果是联轴器对中性好不好,对轮动平衡不好
转子的动平衡怎样,维护中动平衡块撞击失落
端盖安装尺寸改动,使轴向力过大,
发表于 2013-8-28 16:25:04 | 显示全部楼层
那查一下电机出轴的受力情况,如果是皮带轮传动是不是张紧力太大,如果是联轴器传动,看看对中度如何,如果是高温环境,考虑降温。主要应该是受力过大引起的,不然半个月不可能烧成这样的。
47
发表于 2013-8-28 16:25:52 | 显示全部楼层
轴承用在什么设备上,与什么设备配套使用,环境温度状况,设备连接情况等与使用相关的实际情况,再说损坏原因吧。
GMT+8, 2025-4-20 18:13 , Processed in 0.023957 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
