查看: 3378|回复: 2
锻造Q235材质材料机械性能如何?屈服抗拉强度延伸率什么的
威望
活力
38
发表于 2013-8-28 08:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻造Q235材质材料机械性能如何?屈服、抗拉强度各能达多少Mpa,延伸率是多少?
32
威望
活力
24
发表于 2013-8-28 09:28:58 | 显示全部楼层
Q代表的是这种材质的屈服极限,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235MPa左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小(板厚/直径≤16mm,屈服强度为235MPa;16mm<板厚/直径≤40mm,屈服强度为225MPa;40mm<板厚/直径≤60mm,屈服强度为215MPa;60mm<板厚/直径≤100mm,屈服强度为205MPa;100mm<板厚/直径≤150mm,屈服强度为195MPa;150mm<板厚/直径≤200mm,屈服强度为185MPa)。由于含碳适中,综合性能较好,强度、塑性和焊接等性能得到较好配合,用途最广泛。
机械性能:
弹性模量(E/Gpa):200~210
泊松比(ν):0.25~0.33
抗拉强度(σb/MPa):375-500
伸长率(δ5/%):
≥26(a≤16mm)
≥25(a>16-40mm)
≥24(a>40-60mm)
≥23(a>60-100mm)
≥22(a>100-150mm)
≥21(a>150mm)
其中 a 为钢材厚度或直径。
在板材里,是最普通的材质,属普板系列。过去的一种叫法为:A3。
执行标准:外部标准为:GB/T709-2006《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》,内部标准为:GB/T3274-2007 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》
74
机械厂高管
威望
活力
65
发表于 2013-8-28 09:30:06 | 显示全部楼层
建议你参考GB/T 17107-1997《 锻件用结构钢牌号和力学性能》标准。
GMT+8, 2024-11-26 07:14 , Processed in 0.014223 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
