查看: 14475|回复: 4
为什么带传动一般用于高速级,而不放在低速级?
村里打铁的
威望
活力
发表于 2013-8-28 08:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,为什么带传动一般用于高速级,而不放在低速级?
村里打铁的
威望
活力
-2
发表于 2013-8-28 10:48:06 | 显示全部楼层
从四方面考虑:1.从公式可看出:M=97400N/n.在电机功率一定的情况下,速度越高,所传递的转矩越大,作用于皮带的拉力越大。皮带能传递的拉力是受限的,因此皮带不适合在低速大动力的情况下工作。2.在低速大动力情况下工作,皮带容易拉长、打滑而影响传动质量。3.把皮带传动放在中低速端,势必大大增加皮带传动的几何尺寸,这不仅使皮带传动尺寸增大,而且将影响机器的其它部分的尺寸。这在机械设计中是极忌讳的。4.在机器的传动链中,总希望有一环是柔性的,在机器一旦出现故障时,保护整个机器不致受到损伤。皮带传动就是起着保护作用的一环。
村里打铁的
威望
活力
-1
发表于 2013-8-28 10:48:15 | 显示全部楼层
因为带传动的传动比不稳定,而一般低速的传动都需要稳定的传动比。低速稳定传动比用同步带齿轮。高速稳定传动比,用链条。
威望
活力
发表于 2013-8-28 11:15:27 | 显示全部楼层
带传动平稳性好,可以过载打滑,但它的承载能力较小,带传动常适用于大中心距、中小功率、带速v =5~25m/s的传动,所以,一般放在高速级
威望
活力
发表于 2013-9-20 19:51:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-23 03:27 , Processed in 0.023645 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
