查看: 2786|回复: 0
[NX(UG)] UG反复安装失败的最佳解决方案
发表于 2013-9-5 15:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG反复安装失败的最佳解决方案
如果已经安装好UG但无法运行,把破解文件夹里的许可证文件复制到UG主程序安装位置的UGFLEXLM文件夹里,检查这个文件夹里lmgrd.exe,lmtools.exe,lmutil.exe,NXX.0.lic(X.0是指UG的版本,比如8.0),ugslmd.exe,ugslicensing.log(这个无所谓)这几个文件是否都有,如果缺少一些,在UG许可证的安装文件夹里把缺少的文件夹复制到这个目录里,然后把UG许可证卸了(UG有两个许可证,一个安装许可证时产生的UGS许可证工具,另一个是安装主程序时自带的许可证工具,要卸载的就是前一个),然后打开UG主程序里自带的许可证工具(就是那个lmtools.exe),名字随便取,比如UG8.0,然后要选择三个文件的目录(lmgrd.exe,license,debug log),第三个debug log可以直接用记事本新建,或者自己随便取名,比如 a (没后缀也可以),然后保存,重启电脑,再次打开lmtools.exe,先停止运行UG证书(停止时如果失败没关系的,没必要……
购买主题 已有 1 人购买  本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
GMT+8, 2025-4-18 14:27 , Processed in 0.024155 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
