查看: 4376|回复: 3
[Creo(Pro/E)] proe工程图中设置线宽过后,转角处如何封顶?
发表于 2013-9-6 13:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-9-7 09:41:30 | 显示全部楼层
这个真不知道,但是你可以保存为dwg格式,在CAD中进行工程图的修改
 楼主| 发表于 2013-9-8 08:45:19 | 显示全部楼层
就是想直接proe直接出图,不想用其他CAD软件
31
发表于 2013-9-8 08:45:42 | 显示全部楼层
1、重新定义线宽设置
你可以自己建一个Table.pnt(就是用记事本,后缀改为.pnt)里面写上(
pen 1 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.035 cm; Geometry_color
pen 2 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm ; Hidden_color
pen 3 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm;  Letter_color
pen 4 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; Highlight_color
pen 5 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.035 cm; Section_color
pen 6 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; Dimmed_color
pen 7 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; Edge_high_color
pen 8 color 0.0 0.0 0.0; thickness 0.018 cm; Curves_color
)比如说你保存到了d:\proe文件夹下,
然后在【工具】--【选项】--当前进程(吧最左边的对号去掉)找到pen_table_file,把他的值改为d:\proe\Table.pnt
添加更改,应用打印的时候就是文件里面设置的颜色和线宽了,上面设置的全部是黑色,pen1是指轮廓线(白线),其他的有中心线(黄色的,橙色的),虚线(隐藏线(灰色的线))等等
2、最简单的方式还是导入到cad中进行,线宽颜色,标注以及设置图框、签名等等,proe专注三维,如果它所有二维的东西都能搞定就不需要cad如此强大的二维软件了。方法:“文件”-另存为副本--选择cad2004或其他合适版本----改格式为".dwg"--保存
GMT+8, 2025-4-18 14:23 , Processed in 0.017661 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
