查看: 8493|回复: 10
大师傅走了,我没做过精车,求助304不锈钢精车参数!
发表于 2013-9-9 15:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
粗车好了 1毫米余量 有经验的同学告诉我下该如何做吧
大师傅走了 我没做过精车 应该注意些什么? 转速吃刀量进给量 精车步骤
(大师傅做过五个样品 尺寸变动有好几丝) 产品如下图
74
发表于 2013-9-10 10:00:28 | 显示全部楼层
磨把刀试干一个别怕废活搞就行了先车半个调刀知道床子精度好搞就行
82
发表于 2013-9-10 10:00:44 | 显示全部楼层
转速可以开到700左右 精车刀尖R0.4 F0.1 最多不能超0.13 尺寸误差和浮动这是刀架问题 不能算在内的 转速最高可以1000 其实这些数据在你用的刀具上都这的有 像线速度 F值什么的 刀具都是有的
 楼主| 发表于 2013-9-10 11:34:51 | 显示全部楼层
手磨到用什么牌号的呢 需要注意些啥
 楼主| 发表于 2013-9-10 11:35:03 | 显示全部楼层
dog1888 发表于 2013-9-10 10:00
转速可以开到700左右 精车刀尖R0.4 F0.1 最多不能超0.13 尺寸误差和浮动这是刀架问题 不能算在内的 转速最高 ...
采用一夹一顶 夹的挺少的 然后开快些没事吗? 1毫米余量需要分2次车吗? 螺纹也一次性车好吗?还是留到最后车
74
发表于 2013-9-10 11:35:40 | 显示全部楼层
小杰 发表于 2013-9-10 11:34
手磨到用什么牌号的呢 需要注意些啥
就用车钢件的刀就行,角不要倒太大刀必须要锋利啊刃开薄一点
82
发表于 2013-9-10 11:36:06 | 显示全部楼层
小杰 发表于 2013-9-10 11:35
采用一夹一顶 夹的挺少的 然后开快些没事吗? 1毫米余量需要分2次车吗? 螺纹也一次性车好吗?还是留到最 ...
一顶一夹 夹持2毫米都没事 螺纹可以编到外园车完 在车牙 回来后调头软抓镗孔 拉内槽 还能定位 由于刀架可能复位不精 最好是1毫米分两次车 这样可以控制加工出来的尺寸误差 就算有误差在第一次车完就能量出来了 不容易废 但是效率低了 鱼与熊掌是不能兼得的
发表于 2013-9-10 11:36:53 | 显示全部楼层
先夹左端车夹持位一刀过,掉头车软爪装夹,车外圆切槽,左旋螺纹,左螺纹刀进去从里面车吧,先试试一刀光1mm做几个看看尺寸准不准,不准留两刀,一刀光0.7,一刀光0.3,转速600,进给0.1
发表于 2013-9-10 11:37:06 | 显示全部楼层
用三槽的刀头,转1000,雨量0,5。点0,8挺好的,304的感觉光洁度不是很难
机械厂高管
发表于 2013-9-10 11:37:18 | 显示全部楼层
粗车用手磨外圆刀,精车用机夹35度尖刀,2mm切槽机夹刀, 60度螺纹机夹刀,粗车留余量20到30丝,切完俩个2.2mm槽,切螺纹进刀槽,再精车外圆,然后车削螺纹,再精修螺纹。工件比较长有锥度正常,可以修改程序纠正过来。
GMT+8, 2025-1-21 04:55 , Processed in 0.018810 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
