2745| 1
数控机床结构与装调工艺试题(含答案) |
数控机床结构与装调工艺试题(含答案) 选择题: 1、数控机床按照控制的运动轨迹分类有点位控制,直线控制和(轮廓控制)三类。 2、数控机床按开环系统对运动部件的实际位移不进行检测,因此不能进行(轮廓控制)矫正。 3、数控机床的位置检测装置主要指标包括:检测元件的分辨率,测量精度和(运动速度)。 4、在轮廓加工中,为了编程方便,通常数控机床应该具有刀具长度补偿和(刀具半径补偿)。 5、在选择刀具的退刀路线时,刀具的切入或切出应沿零件的(轮廓切向)以保证轮廓光滑。 6、数控车床一般由机械部分,电气部分和(液压部分)组成。 7、数控车床中执行自动运行的前提条件是,坐标轴已回参考点,零件加工程序已经载入(必要的补偿数据已经输入)。 11、卧式加工中心主轴的轴线为(水平设置)。 12、立式加工中心主轴的轴线为(垂直设置)。 13、ATC代表(自动刀具补偿)。 14、加工中心辅助装置包括润滑、冷却、排屑、防护、液压、气动和检测系统等部分,这些装置对(加工起着保障作用)。 15、调整构件的质量可能改变系统的(自振频率)。 16、增加阻尼可以改善机床的阻尼特性,提高(动刚度)。 17、通过改善机床结构,使结构的热变形……
购买主题
已有 2 人购买
本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-26 17:06 , Processed in 0.025718 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
