查看: 3329|回复: 1
[工程机械] 工程机械蓄电池的正确使用和维护
发表于 2013-9-22 11:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程机械蓄电池的正确使用和维护
正确使用和维护蓄电池的内容包括:
1)分析机械的用电情况,将发电机的端电压控制在规定范围 之内。例如:经常在白天工作的机械充电时间长、放电时间短,要预防过量充电的问题应适当减少充电电流;夜间工作的机械、 频繁启动的车辆,要预防过量放电,应设法把充电电流适当地调大些;在停放时应充足电,以便下次使用。
2)注意机械或车辆工作的气温条件。在寒冷地区,一定要注意对蓄电池的保温,合理选择电解液的密度,使其保持在充足电 的状态。加注蒸馏水要在充电时进行,以防结冰。在启动前应对 发动机进行预热,并正确使用启动机,每次启动时间不宜超过 5S,再次启动应间隔15S,连续两次启动不着,应排除故障后再 启动。
3)加强对蓄电池的保养。假如只使用、不保养,再加上蓄电 池的作用条件差(震动大,尘土污染)后果是显而易见的。
 楼主| 发表于 2013-9-22 11:15:25 | 显示全部楼层
蓄电池的保养内容包括:
①保持蓄电池的外部清洁,经常清除蓄电池盖上的灰尘污物 及溢出的电解液,有助于防止自放电。
②定期检查蓄电池盖上的小孔,使之保持畅通;倘若小孔被 堵,产生的气体会把蓄电池胀破。
③蓄电池安装要求牢靠,机械在高低不平的路上颠簸行驶时,蓄电池不得在安装座内上下 左右窜动撞击,蓄电池底部应垫上橡胶防震垫片,以免壳体震裂、接线头松动和内部极板受损。除了检查安装牢固外,还要 注意清除电池卡子产生的氧化物、硫酸盐等。可以用凡士林在清理刮净锈物后涂抹,以防再受锈蚀。要经常检查导线接头,保 证其接触可靠。
④经常检查电解液液面高度。蓄电池内的电解液会随着充电时的被分解和自然蒸发而减少,极板露出液面后,露出部分 会被很快硫化,从而使蓄电池容量变小,即使添加电解液后再将其淹没,被硫化部分极板也难以恢复原状。因此应及时检查蓄电 池内液面高度并适时加注蒸馏水或电解液。一般夏季一星期检查一次,冬季二星期检查一次。用半透明塑料作外壳的蓄电池,壳外即可看到内部液面高度,外壳上还有上下二条标线,液面高度只要在这二条标线之间即可。用黑色塑料作外壳的蓄电池,检查 时要拧开加液盖,用眼睛观察并估计液面高度,也可用一小玻璃管插入蓄电池,用手指按住玻璃管上口,取出电解液进行检查。
正常情况下,电解液液面高度应高出极板10-15mm。发现液面高度太低时应加蒸馏水补足,如若电解液是倒出或溢出的,则应添 加电解液。应注意的是,不能将自来水、河水、 井水等普通水当作蒸馏水添加。
⑤经常检查电解液的相对密度。如发现缺水较多,就应想到 是否过量充电;如发现密度过低,要考虑是否过量放电,应进行补 充充电。
⑥冬季要给蓄电池保温、防止冻裂,这样可延长蓄电池的使用寿命。
GMT+8, 2025-2-26 01:20 , Processed in 0.020578 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
