查看: 3929|回复: 4
镁合金手机外壳冲压模设计,非常全!!
村里打铁的
威望
活力
发表于 2013-9-22 20:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
镁合金手机外壳冲压模设计,非常全!!
第一章 冲裁件的工艺分析
冲压件的工艺性是指冲压件对冲压工艺的适应性,即设计的冲压件在材料、结构、形状、尺寸大少及公差和尺寸基准等各方面是否符合冲压加工的工艺要求。冲压件的工艺性好坏,直接影响到加工的难易程度。工艺性差的冲压件,材料损耗和废品率会增加,甚至于无法正常生产出合格的产品。该制件形状简单,尺寸一般,厚度为1mm,一般批量,属于普通冲裁件。
1.1材料:
该制件的材料为T2钢板,硬态。
锡青铜带  Q Sn6.5-0.1 (M)  硬态,带料,抗剪强度 τ = 255 MP. 抗拉强度 бb = 294 MP断后伸长率为δ10 = 38 % 。此材料具有良好的弹性和塑性,其冲裁加工性较好。
1.1.1工件的结构形状与尺寸:
根据零件图,为了获得较好的表面质量,各冲裁凸模都采用圆角过渡,查表2.6.2,矩形凸模的圆角应大于0.9*t,取r=0.6*2=1.2mm(宽度) 对于长圆孔不小于0.7t,取r=0.7*2=1.4mm
1.1.2冲裁件的尺寸精度与表面粗糙度分析
该零件所要求的表面光洁度为4级,所有未注尺寸公差均IT13级计算。
1.2冲裁件工艺方案的确定
通过对工件的结构分析,该件由冲孔、落料、胀形三道工序完成,但是工件的尺寸精度要求不高,形状一般,生产批量为中批量。决定采用复合模具一次完成,在结构上采用倒装复合模具,采用……
购买主题 已有 6 人购买  本主题需向作者支付 2 机械币 才能浏览
机械村良民
威望
活力
发表于 2013-10-9 10:32:52 | 显示全部楼层
收下了,还不错的
威望
活力
-2
发表于 2013-10-9 11:05:30 | 显示全部楼层
我也看看!
威望
活力
-2
发表于 2013-10-9 11:07:01 | 显示全部楼层
再从你这赚回来!
威望
活力
发表于 2016-11-27 15:50:03 | 显示全部楼层
新手来报道,学习下
GMT+8, 2024-11-22 04:01 , Processed in 0.032232 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
