查看: 16540|回复: 10
福利大放送:线切割学徒须知的间隙补偿和模具配合技巧
发表于 2013-9-26 09:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
间隙补偿
1. 加工后零件的尺寸,也就是图纸给定的尺寸,称为“原始轮廊线”,或“名义尺寸线”。
2. 电极丝中心运动的线迹我们把它称作“轨迹线”或称“等距线”。等距线与名义尺寸线之间的距离应根据电极丝半径、火花间隙等决定,称为“钼丝偏移量”(或线径补偿,或间隙补偿),用△R表示 。△R =钼丝半径+火花单边放电间隙。
3. 火花单边放电间隙切割普通件时一般设置0.015。比如割一个10乘20的长方形冲头,钼丝直径0.18,△R就是把钼丝的半径0.09加火花间隙0.015,得出的结果是△R =0.105。当然,也不是绝对的,与材料、结构、走丝速度、电极丝的张紧情况、导轮的运行状态、工作液状况、加工的脉冲电源电压、脉宽、间隔等情况有关。
4.铝材、铜材、3至4毫米以下的薄板等的单边放电间隙有时高达0.05。
21
 楼主| 发表于 2013-9-26 09:23:31 | 显示全部楼层
模具配合技巧
凹模、凸模、凹凸模(复合模)的间隙“放大”与“缩小”
要点:
1.凹模放大补偿要减,缩小补偿要加。凸模放大补偿要加,缩小补偿要减。
2.冲孔模的凸模(冲头)要照图切割,凹模要放大(导柱、定位销另外说明);落料模的凹模孔要照图切割,凸模(冲头)要缩小。
3.凹凸模(复合模)的凹模照图不变,凹凸冲头内放外缩(内孔放大,外围缩小)。
4. 模具间隙(落料、冲孔)的比例以冷轧板材料厚度0.5至3毫米双边放间隙0.08至0.12为佳。不锈钢材料一般要求冲下不能有毛刺 我一般取材料厚度的百分之五到百分之十之间(也就是双边放间隙0.05至0.1)。材料越薄,百分比越小;材料越厚,百分比越大。这些网上都可搜索,这里就不累赘了。
5.间隙的配合松紧度举例说明。零丝以榔头用力可以敲进为准;1丝用小榔头轻轻地可以敲进(或手掌用力可以推进)为准;2丝稍微用点力手指头就可以推进为准;3丝以滑动吃紧为佳;4丝滑动自如;5丝不松动。。。。。
21
 楼主| 发表于 2013-9-26 09:23:37 | 显示全部楼层
举个列子,一付冲孔模具,冲材料2毫米的铁片。间隙应该是冲头(凸模)如图,凹模孔双面放大0.16至0.24,钼丝直径0.18,模具的线切割如下操作:
1. 凹模——双面放大0.16至0.24毫米(取中间值0.2毫米,单边0.1毫米,△R=0.005毫米),导柱一般双面放间隙0至0.01(△R=0.1),定位销一般双面放间隙0至0.01。
2. 卸料板(又称呼退料板、推料板)——比冲头双面放大0.04至0.06(取中间值0.05,△R=0.08),要求滑配不松动,导柱一般双面放间隙0.02至0.03(△R=0.092),定位销一般不割。
3. 固定板(镶板)——冲头固定板同冲头零配(△R=0.105),导柱一般割到零丝,定位销不割。
4. 底板——比凹模孔双面放大2至3毫米,用作出料孔。导柱孔双面放间隙同凹模。
5. 冲头照图不解释(△R=105)。
21
 楼主| 发表于 2013-9-26 09:23:44 | 显示全部楼层
再举个列子,一付落料模模具,冲材料1.2毫米。间隙应该是凹模如图,冲头双面缩小0.096至0.144(取中间值0.12)。钼丝直径0.16,模具的线切割如下操作(导柱、定位销同上):
1. 凹模——尺寸与工件一致。凹模如图(△R=0.095)。导柱一般双面放间隙0至0.01(△R=0.1),定位销一般双面放间隙0至0.01。
2. 卸料板——比冲头双面放大0.05(实际是照图双面缩小0.07,△R=0.13)。要求滑配不松动,导柱一般双面放间隙0.02至0.03(△R=0.092),定位销一般不割。
3. 固定板——与凸模构成过盈配合或零配(实际是照图双面小0.12,,△R=0.155)。导柱一般割到零丝,定位销不割。
4. 底板——,比凹模孔双面放大2至3毫米,用作出料孔。导柱孔双面放间隙同凹模。
5. 冲头——冲头照图双面缩小0.12(△R=0.035)
21
 楼主| 发表于 2013-9-26 09:23:51 | 显示全部楼层
最后再举个凹凸模(复合模)的列子,冲材料0.15,凹凸冲头内放外缩(内孔放,0.18,外围缩小0.15)。钼丝直径0.16,模具的线切割如下操作(导柱、定位销同上):
1. 凹模——凹模如图(△R=0.095)。
2. 凹凸冲头卸料板——照图双面缩小0.1(实际比凹凸冲头外围双面放大0.05,△R=0.145)。
3. 凹凸冲头固定板——照图双面缩小0.15(同凹凸冲头零配,△R=0.17)。
4. 小冲头固定板——照图割(同小冲头零配,△R=0.095)。
5. 凹模内卸块(内推块)——内孔比小冲头双面大0.04至0.05(△R=0.075),外围比凹模小0.05(△R=0.07)。
6. 凹凸冲头——凹凸冲头内孔照图双面放大0.18(△R=0.005),外围照图双面缩小0.15(△R=0.02)。
7. 小冲头——小冲头如图不变(△R=0.095)。
8. 底板不解释。
发表于 2013-9-26 16:34:58 | 显示全部楼层
楼主好人啊
发表于 2013-9-29 13:13:12 | 显示全部楼层
支持楼主慷慨分享!
发表于 2013-9-29 15:18:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-17 10:42:36 | 显示全部楼层
楼主还是那么的给力!
发表于 2013-10-19 09:00:32 | 显示全部楼层
很有收获,谢谢
GMT+8, 2025-10-18 07:38 , Processed in 0.025431 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
