查看: 3726|回复: 7
电火花加工盲孔
机械厂主管
威望
活力
发表于 2013-10-8 10:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要在锻造模具里面按照热电偶,测温度分布,需要加工比较细的盲孔,看了很多文献,有些提到使用电火花加工的盲孔,想请教一下,电火花加工盲孔的原理是什么?非常感谢
评分
参与人数 1机械币 +10 收起 理由
douban + 10 积极发起交流!
查看全部评分
威望
活力
发表于 2013-10-8 11:00:15 | 显示全部楼层
我们这里大部分都是数控电火花,可以制作一个垂直电极,然后发表校正,放到需要加工的位置,进行侧打,如果不是数控电火花,可以把工件放倒加工,只要在科学范围内,没有我加工不出来的东西
179
威望
活力
143
山西地区勋章
发表于 2013-10-8 11:00:26 | 显示全部楼层
电火花加工是要事先制作电极的。要加工什么形状的工件,就要制作什么样的电极。
44
机械厂工人
威望
活力
发表于 2013-10-8 11:00:49 | 显示全部楼层
电火花加工就是利用电极产生电击,对材料(材料必须导电)进行腐蚀,从而使材料产生形状变化或者切割分开,电火花有电火花成型、电火花切割、电火花穿孔等加工方式,原理都是一样的,技工工艺不同,就像包饺子和包混沌一样。
村里打铁的
威望
活力
-4
发表于 2013-10-8 18:18:37 | 显示全部楼层
电火花线切割不是不能加工盲孔么?
机械厂主管
威望
活力
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:24:29 | 显示全部楼层
crespo09 发表于 2013-10-8 11:00
电火花加工就是利用电极产生电击,对材料(材料必须导电)进行腐蚀,从而使材料产生形状变化或者切割分开, ...
o o是将工件也作为一个电极了吗??
机械厂主管
威望
活力
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:26:00 | 显示全部楼层
mr923 发表于 2013-10-8 11:00
我们这里大部分都是数控电火花,可以制作一个垂直电极,然后发表校正,放到需要加工的位置,进行侧打,如果 ...
哦 我有点儿理解了,是做一个很细的垂直电极,然后将工件作为另一个电极吗?
这样是不是要求垂直电极非常细?最细可以达到多少呢?
机械厂主管
威望
活力
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:26:39 | 显示全部楼层
哦 非常感谢
GMT+8, 2024-11-23 00:07 , Processed in 0.017986 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
