查看: 3043|回复: 2
[AutoCAD] 机械绘图AUTOCAD常见问题及解答(31问)
发表于 2013-10-8 14:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:问:开始绘图要做哪些准备?  答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层  、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模  板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。
2:问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好?   答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,  输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1  单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实  际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字  是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置  尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,  由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件  图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出  现换算过程中可能出现的差错。    3:问:图层有什么用处?   答:合理利用图层,可以事半功倍。一开始画图,就预先设置一些基本层。每层有自己  的专门用途,这样做的好处是:只须画出一份图形文件,就可以组合出许多需要的图纸  ,需要修改时也可针对图层进行。
4:问:命令别名是怎么回事?   答:为便于输入命令,省得记忆英文全名,可以用命令别名(ALIAS)来代替命令。如输  入C就相当于输入了CIRCLE命令,L相当于LINE命令。命令别名可以大大加快命令的输入  速度,提高绘图效率。老手一般都是左手敲命令,右手点鼠标。   命令别名在ACAD.PGP文件中设置,用任何文本编辑器均可编辑该文件。AutoCAD提供了修  改命令别名的工具ALIASEDIT,以对话框的方式交互编辑别名。
5:问:绘图前,绘图界限(LIMITS)一定要设好吗?   答:画新图最好……
购买主题 已有 4 人购买  本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
发表于 2013-10-11 20:52:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主总结分享
发表于 2013-10-24 13:55:41 | 显示全部楼层
感谢楼主的总结
GMT+8, 2025-4-18 14:19 , Processed in 0.023521 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
