查看: 2112|回复: 0
冷镦机使用注意事项
机械厂工人
威望
活力
发表于 2013-10-10 15:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机前,先开启油泵,再开动主电动机,同时用油壶对无法自动润滑的部位进行润滑。再用手转动飞轮或接点动按钮,使飞轮运动两圈,看机器运转是否正常,方可开机。
开机后,看进料长度是否足够,即进料是否能抵达挡料块。若不能,看是否是送料滚轮压得不紧,若是应压紧弹簧至造当程度,若不应查找其他进料障碍。
应看剪断坯料能否准确送到镦锻模内,若不能,应对剪料机构进行调整。
机器工作时,应经常注意机器工作是否绝对正常,发现某机构工作不正常或有不正常响声,应及时停机检查。
停机应先拨开送料机构棘爪,使停止送料,然后切断电源。
若机器使用时间过长,易损件严重磨损,影响产品质量和模具寿命,应停机修理更换易损件。
冷镦机开始工作时,应检查镦锻的螺栓、螺钉、铆钉头部是否对杆身偏心,若发生这种情况应对冲头进行调整。
镦锻的螺栓、螺钉铆钉头部直径或厚度不稳定,发生直径小、不饱满等情况时应检查进料是否足够长。若不够长,可能进料不能抵达挡料块,或挡料块的距离不够长,应重新调整。
镦锻杆件头部有飞边,是因进料太长,或顶料机构调得不适当,坯料进入凹模孔长度不够,致使伸出模外部分太长,应重新调整进料机构或顶料机构。
镦锻里镦不出杆件头部,应检查顶针是折断。镦锻出的杆件头部不正学,应检查冲模是否损坏,若损坏应更换新冲模。双击冷镦机技术参数。
GMT+8, 2024-11-22 23:40 , Processed in 0.018794 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
