查看: 3925|回复: 1
弓形弹簧热处理的方法步骤及工艺要点
发表于 2013-10-11 09:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
弓形弹簧热处理的方法步骤及工艺要点
1、第一次淬火、回火 第一次回火、回火的目的是调整钢板的组织。弓形弹簧坯料为145.5mm×14.5mm×3mm板材,每批带有3%的试样(试件尺寸为35mm×15mm×3mm)。将坯料及试样装入吊具,在盐浴炉中加热,出炉油冷。
回火零件应进行清洗脱脂、喷砂处理,并在零件和试样表面涂上保护涂料。回火温度为720℃±10℃,保温60min,出炉空冷。检验硬度HRC26(试样表面磨去>0.2mm后检查硬度)。
2、中间退火 弓形弹簧初成型后进行中间退火。中间退火前应涂保护涂料,退火后轻度喷砂除去残余铁丝涂料,然后进行最终成型。
3、第二次淬火、回火 第二次淬火、回火的目的是塑造零件的最终性能。零件最终成型后绑扎铁丝(或装专用吊具),在经充分脱氧的盐浴中进行加热—保温后出炉淬油冷透。油淬火后用60~80℃的水清洗脱脂,然后进行425℃±10℃回火。回火后将试样表面磨去≥0.2mm检验硬度应为HRC49~51。
4、最后回火 检验硬度合格后零件经喷砂处理,再进行预变处理,即:在图6-12中的实际测量位置加压至55mm±1mm,保持30~40h,然后进行最后回火。
发表于 2020-5-5 07:02:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主 好东西分享
GMT+8, 2025-4-4 23:34 , Processed in 0.019716 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
