用户名  找回密码
查看: 5330|回复: 6
正在纠结买普通车床实用还是买数控车床实用呢?求指导
发表于 2013-10-12 08:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问做机械加工建议买普通车床实用还是买数控车床实用呢?
如果先买普车,建议第一台买多大的什么型号的好呢,什么牌子的性价比高些?真的不懂,望能给点建议提点下,多谢!
发表于 2013-10-12 09:45:06 | 显示全部楼层
普通车床适合加工精度低,量少,外型相对简单的工件。
数控车床适合加工精度高,量多,外型相对复杂的零件。
目前很多私人企业都是用普通车床做粗加工,这样可以大量减少加工时间,不过现在普车已经很少了,最主要还是看你自己的需求选择。
48
发表于 2013-10-12 09:45:19 | 显示全部楼层
主要看精度,是否批量生产
发表于 2013-10-12 09:45:32 | 显示全部楼层
这个要看你加工的东西了。
如果要求精度比较高,加工后是精装配,那么首选数控车床;
如果要求的精度不是很高,那么可以选用普通车床。
比如,基本上都是棒料,车内外圆或者精度要求不高的螺纹挑扣,可以用普通车床,型号要看你加工的原材料的长度和外径大小等因素;
但是如果要提高效率或者资金上比较宽松,还是建议用数控车床。说白了就是数控车床的加工能力上,要远远超过普通车床。
希望对你有点用处。
发表于 2013-10-12 09:51:23 | 显示全部楼层
根据你的订单确定是买数控还是普通车床,楼上几位讲的很清楚了
发表于 2013-10-12 11:44:20 | 显示全部楼层
数控吧,以后可以加工别的东西
发表于 2013-10-12 13:19:07 | 显示全部楼层
数控车会比较好吧,普车如果要加工稍微复杂的零件对操作者要求比较高。
GMT+8, 2025-3-7 12:09 , Processed in 0.018353 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
