查看: 5504|回复: 6
[石化通用] 阀门种类貌似很多啊,你知道哪些?都来说说
发表于 2013-10-15 10:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
评分
参与人数 1机械币 +1 收起 理由
大树 + 1 您真专业!
查看全部评分
62
发表于 2013-10-15 17:01:19 | 显示全部楼层
截止阀;闸阀。      ——手动开关
气动薄膜阀,电磁阀。——可用仪表风或手动开关
我主要接触这几种。
发表于 2013-10-15 17:02:57 | 显示全部楼层
阀门产品的种类繁多,说法各不统一,有的按用途分(如化工阀门、石油阀门、油田专用阀、电站阀门等)、有的按介质分(如水蒸汽、空气阀等)、有的按材质分(如铸钢阀门、锻钢阀门、铸铁阀站等)、有的按连接形式分(如法兰式、对夹式、对焊式、内螺纹连接等)、有的按温度分(如低温阀门、高温阀站等)。它的使用范围涉及到石油、化工、化肥、农药、合成塑料、合成纤维、合成橡胶、食品、医药、水电等工业部门以及国防、科研、交通、农业乃至生活设施。阀门按结构种类可分为: 蝶阀—用于开启或关闭管道内的介质。也可作调节用阀门。球阀、闸阀、旋塞阀、截止阀—用于开启或关闭管道的介质流动。止回阀(包括底阀)—用于自动防止管道内的介质倒流。节流阀—用于调节管道介质的流量。 安全阀—用于锅炉、容器设备及管道上,当介质压力趔过规定数值时,能自动排除 过剩介质压力,保证生产运行安全。减压阀—用于自动降低管道及设备内介质压力。系使介质经过阀瓣的间隙时,产生阻力造成压力损失,达到减压目的。疏水阀—用于蒸汽管道上自动排除冷凝水,防止蒸汽损失或泄漏。 按结构特性分类:1)截门形 关闭件沿着阀座中心线移动。2)闸门形 关闭件沿着垂直于阀座的中心线移动。3)旋启形 关闭件围绕阀座外的一个轴旋转。4)球形或旋塞形 关闭件是柱塞或球,围绕本身的中心线旋转。5)蝶形 关闭件是圆盘,围绕阀座内的轴旋转。6)滑阀形 7)屋脊形8)管夹形
发表于 2013-10-16 09:11:19 | 显示全部楼层
按用途和作用分类
〈〉截断阀类 主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、
碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。
〈〉调节阀类 主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。
〈〉止回阀类 用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。
〈〉分流阀类 用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。
〈〉安全阀类 用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。
按主要参数分类
(一) 按压力分类
〈〉真空阀 工作压力低于标准大气压的阀门。
〈〉低压阀 公称压力PN 小于1.6MPa的阀门。
〈〉中压阀 公称压力PN 2.5~6.4MPa的阀门。
〈〉高压阀 公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。
〈〉超高压阀 公称压力PN大于100MPa的阀门。
(二) 按介质温度分类
〈〉高温阀 t 大于450C的阀门。
〈〉中温阀 120 C小于 t 小于450 C的阀门。
〈〉常温阀 -40 C小于 t 小于120 C的阀门。
〈〉低温阀 -100 C小于 t 小于-40 C的阀门。
〈〉超低温阀 t 小于-100 C的阀门。
(三) 按阀体材料分类
〈〉非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。
〈〉金属材料阀门:如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门
铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。
〈〉金属阀体衬里阀门:如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。
通用分类法
〈〉这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分
闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀
安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。
 楼主| 发表于 2013-10-17 08:42:47 | 显示全部楼层
我擦,都是强人啊,学习了
发表于 2013-10-19 09:12:41 | 显示全部楼层
阀门种类确实好多啊
42
发表于 2013-10-28 10:31:16 | 显示全部楼层
我手上这本型录将近一千页,全是各种各样的泵
GMT+8, 2025-4-20 23:28 , Processed in 0.021971 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
