查看: 3856|回复: 6
板厚1cm的冲裁件冲孔问题
发表于 2013-10-17 14:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   很多资料显示冲裁件孔到边缘以及孔到孔的距离不小于1.5t(t为板厚),但有些板厚很厚,如1cm,我想知道冲裁件孔到边缘以及孔到孔的距离不小于1.5t(t为板厚)的公式还适用吗?如不适用,那冲裁件孔到边缘以及孔到孔的距离又应该是多少?
发表于 2013-10-17 15:24:17 | 显示全部楼层
1.5t已经够小的了。
我们公司是这样的:一般大于5mm的料厚,孔边与边缘的距离大于2倍的料厚,小于5mm的料厚,孔边与边缘的距离大于3倍的料厚
发表于 2013-10-17 15:25:09 | 显示全部楼层
除材料因素外,应该考虑夹钳到孔的距离。
 楼主| 发表于 2013-10-17 15:40:17 | 显示全部楼层
xuchen8888 发表于 2013-10-17 15:24
1.5t已经够小的了。
我们公司是这样的:一般大于5mm的料厚,孔边与边缘的距离大于2倍的料厚,小于5mm的料厚 ...
这距离也太长了吧,如果是机加工呢?如车床,铣床
 楼主| 发表于 2013-10-17 15:50:21 | 显示全部楼层
1.5t已经够小的了。
而且孔的直径应不小于1t,那1cm以上的是不是孔的直径最小也得1cm以上啊?
 楼主| 发表于 2013-10-17 15:50:26 | 显示全部楼层
1.5t已经够小的了。
发表于 2013-10-18 09:39:26 | 显示全部楼层
我觉得那都是经验公式,参考而已,完全可以根据自己公司具体情况总结调整。
GMT+8, 2025-2-2 02:00 , Processed in 0.018107 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
