- 7526
- 2019-12-31
- 40
- 2011-5-22
- 167
- 0
- 10
- 1472
- 40
电焊工岗位职业健康安全操作规程
1、上岗前必须经过职业健康安全培训,经考试合格方可上岗,熟悉本岗位的职业危害因素及防治措施。
2、操作人员必须取得电焊工操作资格证后方可上岗操作。
3、严禁酒后上岗和上岗饮酒。
4、上岗前必须正确穿戴齐全配置的劳动保护用品,操作时必须戴好防护眼镜或面罩、焊接时应扣紧衣领扎紧袖口。
5、电焊机的一次线(搭铁线)的长度应小于5m,二次线(焊把线)的长度应小于30m,接地应牢固。
6、工作前应检查电焊机电源引出线各接点是否良好,线路横越车行道应架空或加保护盖,焊机二次线路及外壳必须良好接地,焊条夹钳绝缘必须良好。
7、操作场地10米内,不应储存油类或其它易燃易爆品,临时工地若有此类物品而又必须在此操作时,要通知消防部门采取临时措施。
8、换焊条时要戴手套,身体不要靠在铁板或其它导电物上,敲渣要戴好防护眼镜。
9、高空作业时应系安全带,采取防护措施,不准工作线缠在身上,必须有人监护。
10、对受压容器,密闭容器、油桶、管道口有可燃气体和液体工件进行操作时,必须事先检查,并经过冲洗除掉有毒有害气体,解除容器管道压力再进行工作。
11、在焊接切割密闭空心工件时,必须留有出气孔。在容器内焊接,外面必须设监护工,并有良好的通风设施照明电压采用12伏,禁止在已做油漆或喷涂过塑料容器内焊接。
12、下雨天不准露天电焊、在潮湿地带工作时,应站在铺有绝缘品的地方,穿好绝缘鞋。
13、推闸刀开关时,身体要偏些,要一次推足,然后开启电焊机,停机时先关电焊机,才能拉断电源闸刀开关。
14、移动电焊机位置,须先停机,焊接中突然停电,应立即关掉电焊机。
15、采用梯子登高时,要有防滑措施,梯子以60℃为宜,必要时设人看护,人梯中部要用结实的绳拉住。
16、在相关车间进行作业时,作业人员必须与车间相关工作负责人进行安全交底,必须认真履行《交叉作业安全管理协议》和《安全生产确认管理制度》等相关安全生产管理制度,进行作业前安全确认和签字认可。
17、严格执行与本岗位操作有关的其它安全规定、标准和要求。 |
