查看: 5076|回复: 5
[AutoCAD] AutoCAD打印时应该怎么设置打印比例?
发表于 2013-10-21 08:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如有张图比例为1:2000,那么打印时应该怎么设置打印比例呢?
33
发表于 2013-10-22 10:20:59 | 显示全部楼层
一般的设置就是在打印机设置比例,但是这么大的比例打印出来的东西可能会失真,还有如果图有边框的话,可以选择边框的范围打印,那样打印出来的效果也不错的!
发表于 2013-10-22 10:21:56 | 显示全部楼层
用窗口方式,然后框选打印区域,打印单位设成1:2000,OK了
44
发表于 2013-10-22 10:22:37 | 显示全部楼层
打印看似简单,却也是AutoCAD中最后一个难关了。
首先得知道,你是在哪打印出图?模型空间还是布局?其次,你使用的打印设备是什么?普通打印机还是绘图仪?其三,你现在绘制的图形中要打印的区域为多少?这里还分两种情况,一个是你画的图代表的实际大小是多少(最大长度和宽度——在AutoCAD中就是X方向的最大距离和Y方向的最大距离)?有没有缩放过,如果缩放了,那么缩放后的多少又是多少?知道了这些,才能帮你。
发表于 2013-10-23 15:18:48 | 显示全部楼层
我从来没设置过什么打印比例
发表于 2013-10-23 16:42:21 | 显示全部楼层
在图纸上把所有比例都调完,选择一比一打印就好了啊。
GMT+8, 2025-4-19 08:26 , Processed in 0.040651 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
