查看: 4035|回复: 8
齿轮传动相关各种强度设计计算汇总大全
村里打铁的
威望
活力
发表于 2013-10-25 14:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮传动相关各种强度设计计算汇总大全
1. 齿面接触疲劳强度的计算
齿面接触疲劳强度的计算中,由于赫兹应力是齿面间应力的主要指标,故把赫兹应力作为齿面接触应力的计算基础,并用来评价接触强度。齿面接触疲劳强度核算时,根据设计要求可以选择不同的计算公式。用于总体设计和非重要齿轮计算时,可采用简化计算方法;重要齿轮校核时可采用精确计算方法。
分析计算表明,大、小齿轮的接触应力总是相等的。齿面最大接触应力一般出现在小轮单对齿啮合区内界点、节点和大轮单对齿啮合区内界点三个特征点之一。实际使用和实验也证明了这一规律的正确。因此,在齿面接触疲劳强度的计算中,常采用节点的接触应力分析齿轮的接触强度。强度条件为:大、小齿轮在节点处的计算接触应力均不大于……
购买主题 已有 21 人购买  本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
威望
活力
225
发表于 2013-10-30 19:12:05 | 显示全部楼层
下谢谢谢谢谢谢许下
威望
活力
225
发表于 2013-10-30 19:12:08 | 显示全部楼层
下谢谢谢谢谢谢许下
威望
活力
发表于 2013-11-4 15:39:54 | 显示全部楼层
非常感谢楼主.
威望
活力
发表于 2013-11-11 20:00:04 | 显示全部楼层
威望
活力
发表于 2014-6-17 10:02:43 | 显示全部楼层
找的就是你!!!
威望
活力
发表于 2014-6-23 20:48:59 | 显示全部楼层
机械村良民
威望
活力
发表于 2014-7-29 13:57:39 | 显示全部楼层
非常感谢楼主.
村里打铁的
威望
活力
88
发表于 2016-9-28 11:03:26 | 显示全部楼层
不错的东西哦。
GMT+8, 2024-11-23 08:16 , Processed in 0.021235 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
