查看: 4808|回复: 6
[内燃机] 如果不装增压机,用制氧机为机器辅助制氧?
发表于 2013-10-31 15:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一点猜想,大家觉得可行吗?
装增压机的机器,目的是增加进氧量使柴油充分燃烧来提高动力。如果不装增压机,用制氧机为机器辅助制氧,是不是也可以增加机器进氧量,从而提高动力。
发表于 2013-11-1 08:16:31 | 显示全部楼层
工业上用的氧气都是压缩空气然后分离得到的,造氧在医院里是电解水。很显然。。。
发表于 2013-11-1 08:16:44 | 显示全部楼层
这是不行的,会让你的发动机燃烧的!
 楼主| 发表于 2013-11-1 13:46:22 | 显示全部楼层
工业氧一瓶几十块钱,把氧气瓶放车上。控制氧气量。
 楼主| 发表于 2013-11-1 13:46:40 | 显示全部楼层
eagle 发表于 2013-11-1 08:16
这是不行的,会让你的发动机燃烧的!
控制送氧量,也不行吗?
发表于 2013-11-2 08:05:18 | 显示全部楼层
我试过,我把氧气管插在虑清器里发动机转速一下就上去了像踩油门一样
发表于 2013-11-2 08:05:33 | 显示全部楼层
增压应该是增加进气量 增加缸子里的空气压缩比 使车的动力提高 要是氧气就不好说了 从来没有人有过这种设想 但你这个比较大胆 有创意
GMT+8, 2025-4-21 03:09 , Processed in 0.021782 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
