机加工生产安全操作规程之铣床安全操作规程
1、每天上班时,首先检查各个手柄是否处于正常位置,并按规定对各部位加注润滑油,然后开动机床,观察机床各部位有无异常现象。
2、工作时,先开动主轴:然后作进给运动,在铣刀还没有完全离开工件时不应先停止主轴旋转。
3、在卧式铣床上安装铣刀时,应尽量使它靠近主轴,以减少心轴和横梁的变形。
4、将沉重的工件和夹具搬上工作台时,一定要轻放,不许撞击,并且不要在台面上作任何敲击动作。
5、把工件、夹具和附件安装在工作台时,必须清除和擦净台面以及夹具附件安装面上的铁屑和脏物,以免影响加工精度,同时应经常换位置,以使丝杆和导轨磨损均匀。
6、注意选择合适的铣削用量,铣削用量应和机床使用说明书所推荐的数据相适应。
7、工作完毕后,应清洗机床、加油,检查手柄位置,以及对机床夹具、刀具等作一般性检查,发现问题要及时调整或修理,不能自行解决时应向班长反映情况。
8、作一个方向进给时,最好把另二个移动方位的确良紧固手柄销紧以减少工作时的振动,有利于提高加工精度。 |
