查看: 8361|回复: 11
聊一聊顺铣与逆铣,懂的或者感兴趣的速度进!
村里打铁的
威望
活力
发表于 2013-11-6 10:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如顺铣与逆铣对工件的影响大吗???
村里打铁的
威望
活力
发表于 2013-11-6 19:12:54 | 显示全部楼层
顺时针叫顺洗逆时针叫逆洗?
27
机械厂工人
威望
活力
发表于 2013-11-6 19:13:12 | 显示全部楼层
影响很大,顺铣的粗糙度好,逆铣不仅粗糙度不行,而且特别伤刀
村里打铁的
威望
活力
发表于 2013-11-6 20:40:36 | 显示全部楼层
hjbhhj 发表于 2013-11-6 19:12
顺时针叫顺洗逆时针叫逆洗?
是按刀的旋转方向和工件的相对位置分的,不是按什么顺时针逆时针
村里打铁的
威望
活力
发表于 2013-11-6 20:42:22 | 显示全部楼层
恩恩,很对的,不过要看用什么机床加工了呀亲,如果是普通铣床的话,余量大的时候就必须采用逆铣了,否则根本就没法加工的哦
威望
活力
发表于 2013-11-6 21:34:58 | 显示全部楼层
顺时针叫顺洗逆时针叫逆洗?
这个是错误的!
村里打铁的
威望
活力
-6
发表于 2013-11-7 08:47:04 | 显示全部楼层
个人感觉逆铣就是个多余
21
村里打铁的
威望
活力
发表于 2013-11-7 08:47:37 | 显示全部楼层
xiahe999 发表于 2013-11-7 08:47
个人感觉逆铣就是个多余
上次我抠套板就用逆铣开的粗,顺铣声有点大
161
机械厂主管
威望
活力
80
发表于 2013-11-11 11:36:23 | 显示全部楼层
顺时针叫顺洗逆时针叫逆洗?
把刀具想象成车轮,把铣留下来哪个面想象成路面,轮向前转,同时向前移动就叫顺铣,逆铣就是相反,明明车轮向前转,但是位置反倒后退
一般来说认为顺铣对刀具压力较小,逆铣可以用较高的进给量和速度,个人实际操作感觉使用直径小(低于2mm)的刀具顺铣的时候容易在角落的位置产生让刀(刀具弯曲造成角落的R变大)
村里打铁的
威望
活力
-3
发表于 2013-11-11 11:37:14 | 显示全部楼层
什么是顺铣和逆铣?分别适合于那些加工场合?
刀具吃刀旋转方向与走刀方向一致叫顺铣。
刀具吃刀旋转方向与走刀方向相反叫逆。
从机床分:
加工中心、五面铣、镗铣床等使用滚珠丝杠,而且丝杠运行无间隙。这时一般采用顺铣,这样实际后角减小,有利于刀的强度提高,使刀的寿命得到延长。
在普通铣床、钻床、车床等使用T型丝杠的机床一般使用逆铣。
从加工余量来分:
只限于普通铣床,粗铣绝对采用逆铣,严禁采用顺铣。精铣也最好采用逆铣,在加工量极小的情况下也可使用顺铣。顺铣可以提高光洁度。
GMT+8, 2024-11-23 05:37 , Processed in 0.026548 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
