查看: 10951|回复: 12
这两种传动方式有什么区别吗?第一种是不是有点脱了裤子放屁的感脚?
发表于 2013-11-16 09:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-11-17 11:18:14 | 显示全部楼层
第二种用不得吧,现实是第一种在生活中用的
51
发表于 2013-11-17 11:18:34 | 显示全部楼层
好像是有点
发表于 2013-11-17 11:18:48 | 显示全部楼层
第一种好处就是工作可以比较长的距离,还可以保护电动机防止,电动机烧坏,焖机。第二种,可以减少功率损失,功率较大
24
发表于 2013-11-17 15:45:07 | 显示全部楼层
你那图中标注着轴承座的那东西不能叫做轴承座,不是能安装轴承的都可叫轴承座,轴承座是有特定形状的。轴承座属于通用件,到专营商店说买轴承座,店员会毫不迟疑地问你需要哪类型的以及什么规格的。
关于你提出的两种安装方法有何区别,当然区别是明显的。至于那个好?这分从哪方面说,不能说哪个好,另一个就不能用。这其中要看如何使用,譬如说你上边的图,是用在砂轮锯上的,无论从使用的角度考虑,还是从空间上考虑,都是较为合适的,如果上下调换一下,情况就大不一样了,让人抱着电机去切割线材,显然是不行的。下图结构,有下图结构的用处,譬如手砂轮,就是这样的构造,上图的方案用在下边,也显然是不行的,能让人抱着那么个大家伙干活吗?从安全角度考虑,是有一个皮带打滑,起到一些保护的作用问题。但不能因此而完全否定后者。
21
发表于 2013-11-17 15:45:29 | 显示全部楼层
用上面的吧 ,转速快 ,下面的你怎么切啊,如果是木头木屑什么的清理起来多费劲
发表于 2013-11-18 16:40:50 | 显示全部楼层
沽名钓誉 发表于 2013-11-17 15:45
你那图中标注着轴承座的那东西不能叫做轴承座,不是能安装轴承的都可叫轴承座,轴承座是有特定形状的。轴承 ...
说的很好。
机械厂高管
发表于 2013-11-25 21:20:26 | 显示全部楼层
应用环境不一样吧
发表于 2013-12-10 16:57:28 | 显示全部楼层
第一种较常见,对电机有所保护。
发表于 2013-12-30 14:54:46 | 显示全部楼层
学习一下带传动的原理就知道了。
GMT+8, 2025-4-20 18:27 , Processed in 0.025069 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
