查看: 4291|回复: 0
[Creo(Pro/E)] ProE野火5.0林清安零件设计基础入门教学影片 全122讲
发表于 2013-11-19 16:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ProE野火5.0林清安零件设计基础入门教学影片,本proe教程适用于Pro/E 初学者,不需具备AutoCAD基础,也不需要先学习cad教程,亦不需优异英文能力。
proe教程内容包括:Pro/E 特性简介、Pro/E 文件存取、Pro/E 窗口操作、三维零件的显示方式、三维零件的视角控制、三维零件的颜色设定、基准平面/基准轴/基准点的简介及创建、草图绘制的简介、各类型线条的绘制与编辑、草图的标注尺寸、实体特征的简介、基本特征的设计、工程特征的设计、曲面特征的简介、曲面设计的方式、曲面编辑的方式、产生曲线的方式、曲线编辑的方式、特征复制及镜像、特征阵列的简介及操作步骤、特征阵列的应用实例、零件设计变更、零件设计失败的处理、关系式的创建、零件族表的创建、文件汇入与导出、零件的打印等。
01-01以简例探讨Pro/E特性
02-01窗口操作及文件存取
03-01零件缩放/旋转/平移
03-02设置图层
03-03设置零件方向
03-04特殊的零件旋转
03-05设置零件颜色
04-01创建基准平面
04-02创建基准平面
04-03创建基准轴
04-04创建基准点
05-01草图绘制基本流程
05-02直线/中心线
05-03圆/圆弧/倒圆角/倒角
05-04产生点
05-05由文件汇入线条
05-06由调色板汇入线条
05-07镜像线条
05-08标注尺寸1
05-09标注尺寸2
05-10约束条件1
05-11约束条件2
05-12尺寸/限制条件过多
05-13草图绘制1
05-14草图绘制2
05-15草图绘制3
05-16草图绘制4
06-01图元选取
06-02创建拉伸特征1
06-03创建拉伸特征-内部草图
06-04创建拉伸特征2
06-05拉伸特征的选项
06-06拉伸特征的深度1
06-07拉伸特征的深度2
06-08创建旋转特征1
06-09创建旋转特征2
06-10旋转特征的选项
06-11旋转特征的角度
06-12创建扫描特征1
06-13创建扫描特征2
06-14创建扫描特征3
06-15创建扫描特征4
06-16创建混合特征1
06-17创建混合特征2
06-18草图的草绘平面
06-19草图的约束条件
06-20在草图中抓取边线
06-21在草图中偏移边线
06-22在草图中加厚边线
06-23创建简易孔
06-24创建草绘孔
06-25创建标准孔
06-26创建倒圆角
06-27创建可变半径的倒圆角
06-28创建倒角
06-29在角落点创建倒角
06-30创建薄壳
06-31创建拔模
06-32创建轨迹肋
06-33创建轮廓肋
07-01实体设计1
07-02实体设计2
08-01曲面的颜色
08-02创建拉伸曲面
08-03创建旋转曲面
08-04创建扫描曲面
08-05创建混合曲面
09-01曲面复制
09-02曲面偏移
09-03曲面填充
09-04曲面合并1
09-05曲面合并2
09-06曲面修剪
09-07曲面延伸1
09-08曲面延伸2
09-09曲面镜像
09-10曲面平移
09-11曲面旋转
09-12封闭曲面实体化
09-13封闭区域实体化
09-14以曲面切除实体
09-15以曲面代替实体面
10-01通过点创建曲线1
10-02通过点创建曲线2
10-03通过点创建曲线3
10-04由文件创建曲线
10-05编辑由文件创建的曲线
10-06由刨面创建曲线
10-07以方程式创建曲线
11-01两个曲面的交线
11-02两条草绘曲线的交线
11-03曲线投影
11-04曲线包络
11-05边界线偏移
11-06曲线偏移
12-01曲面设计1
12-02曲面设计2
13-01特征复制1
03-02特征复制2特征复制2
13-03特征铜镜
13-04几何铜像
14-01单方向陈列
14-02双方向陈列
14-03点阵列
14-04阵列应用1
14-05阵列应用2
14-06几何阵列
15-01车架设计
15-02笔筒设计
16-01编辑参照1
16-02编辑参照2
16-03编辑定义1
16-04编辑定义2
16-05调整特征顺序
16-06零件设计变更1
16-07零件设计变更2
16-08零件设计变更3
16-09内插特征
17-01关系式1
17-02关系式2
18-01族表范例
19-01导出IGES文件
ProE野火5.0林清安零件设计基础入门教学影片 下载地址:
购买主题 已有 7 人购买  本主题需向作者支付 8 机械币 才能浏览
GMT+8, 2025-4-18 15:13 , Processed in 0.051343 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
