查看: 2815|回复: 2
6063铝合金(T6)在加工中表现显现晶粒现象正常么?
发表于 2013-11-25 10:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
6063铝合金(T6)在机械加工中表现显现晶粒现象,正常吗?粗糙度为Ra1.5mm
发表于 2013-11-26 09:39:25 | 显示全部楼层
这种情况不好的,主要是工件比较厚,挤压或轧制过程中边部的再结晶组织长大形成的,冷却强度不够,也就是说固溶效果比较差,最终会影响材料强度性能的。最好不要有。
46
发表于 2013-11-26 09:39:43 | 显示全部楼层
首先要确定,这是不是晶粒现像。
表面处理之后,比如皮膜氧化,由于酸洗,去脂,等工艺的问题,最后表面可能会有这种现象,只要不妨碍表面处理最终功能,比如防腐蚀,表面电阻,外观可接受,那就没有问题。
GMT+8, 2025-2-2 02:01 , Processed in 0.027528 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
