12096| 15
[AutoCAD] 85条高级AutoCAD工程师绘图技巧(带标签pdf版) |
85条高级AutoCAD工程师绘图技巧(带标签pdf版) 目录 1.如何替换找不到的原文字体? 2.如何删除顽固图层? 3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办? 4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。 5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。 6.将AutoCAD 中的图形插入WORD 中有时会发现圆变成了正多边 形怎么办? 7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题。 8.AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办? 9.在AutoCAD2002中移动文字就出错是什么缘故? 10.打开dwg 文件时,系统弹出“AutoCADMessage”对话框提示 “Drawingfileisnotvalid”,告诉用户文件不能打开怎么办? 11.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。 12.AutoCAD图导入photoshop的方法。 13.修改完ACAD.PGP 文件后,不必重新启动AUTOCAD 立刻加载刚 刚修改过的ACAD.PGP 文件的方法。 14.从备份文件中恢复图形 15.解决AutoCAD2005不能注册的方法。 16.acad.pgp文件的修改 17.AUTOCAD中的工具栏不见了怎么办? 18.如何关闭CAD中的*BAK文件? 19.如何调整AUTOCAD中绘图区左下方显示坐标的框? 20.绘图时没有虚线框显示怎么办? 21.选取对象时拖动鼠标产生的虚框变为实框且选取后留下两个 交叉的点怎么办? 22.命令中的对话框变为命令提示行怎么办? 23.如何给AutoCAD工具条添加命令及相应图标? 24.怎么修改CAD的快捷键? 25.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生怎么办? 26.怎样控制命令行回显是否产生? 27.快速查出系统变量的方法? 28.块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题。 29.如何实现中英文菜单切换使用? 30.如何为autocad2004图形设置密码? 31.标注时使标注离图有一定的距离 32.如何将图中所有的STANDADN 样式的标注文字改为SIMPLEX 样 式? 33.重合的线条怎样突出显示? 34.如何快速变换图层? 35.在标注文字时,标注上下标的方法: 36.如何特殊符号? 37.如何用break命令在一点打断对象? 38.使用编辑命令时多选了某个图元如何去掉? 39.“!”键的使用。 40.图形的打印技巧。 41.质量属性查询。 42.如何计算二维图形的面积? 43.如何设置线宽? 44.关于线宽的问题。 45.[TAB]键在AutoCAD捕捉功能中的巧妙利用。 46.椭圆命令生成的椭圆是多义线还是实体? 47.一些常用快捷键。 48.模拟空间与图纸空间。 49.如何画曲线? 50.在AutoCAD中采用什么比例绘图好? 51.如何在AutoCAD 中用自定义图案来进行填充? 52.怎样用trim命令同时修剪多条线段? 53.怎样扩大绘图空间? 54.怎么把图纸用WORD 打印出来?啊WORD 打印出来啊 55.命令前加“-”与不加“-”的区别 56.怎样对两个图进行对比检查? 57.多段线的宽度问题。 58.在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到 了布局里打印出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线? 59.怎样把多条直线合并为一条? 60.怎样把多条线合并为多段线? 61.当AUTOCAD 发生错误强行关闭后重新启动AUTOCAD 时,出现 以下现象:文件——打开命令无法弹出窗口让选择文件了,输出 文件时也类似时怎么办? 62.如何在修改完ACAD.LSP后自动加载? 63.如何修改尺寸标注的比例? 64.如何控制实体显示? 65.鼠标中键的用法。 66.多重复制总是需要输入M,如何简化? 67.对圆进行打断操作时的方向问题。 68.如何快速为平行直线作相切半圆? 69.如何快速输入距离? 70.如何使变得粗糙的图形恢复平滑? 71.怎样测量某个图元的长度? 72.如何改变十字光标尺寸? 73.如何改变拾取框的大小? 74.如何改变自动捕捉标记的大小? 75.复制图形粘贴后总是离的很远怎么办? 76.如何测量带弧线的多线段长度? 77.为什么堆叠按钮不可用? 78.面域、块、实体是什么概念? 79.什么是DXF文件格式? 80.什么是acad“哑图”? 81.底版本的AutoCAD怎样打开高版本的图? 82.解决安装cad2002后控制面板中有大块白的现象。 83.如何使图形只能看而不能修改? 84.如何修改尺寸标注的关联性? 85.由*.T转化为*.dwg后,汉字如何更改长宽比?
购买主题
已有 25 人购买
本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-21 04:37 , Processed in 0.025329 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
