2777| 0
[课设毕设论文] 切诺基牌汽车离合器设计(车辆工程专业课程设计) |
切诺基牌汽车离合器设计(车辆工程专业课程设计) 第 1 章 离合器的概述 1.1 离合器设计的目的及离合器概述 了解轿车离合器的构造,掌握轿车离合器的工作原理。了解从动盘总成的结构,掌握 从动盘总成的设计方法,了解压盘和膜片弹簧的结构,掌握压盘和膜片弹簧的设计方法,通过对以上几方面的了解,从而熟悉轿车离合器的工作原理。学会如何查找文献资料、相关书籍,培养学生动手设计项目、自学的能力,掌握单独设计课题和项目的方法,设计出满足整车要求并符合相关标准、具有良好的制造工艺性且结构简单、便于维护的轿车离合器,为以后从事汽车方面的工作或工作中设计其它项目奠定良好的基础。通过这次课程设计,使学生充分地认识到设计一个工程项目所需经历的步骤,以及身为一个工程技术人员所需具备的素质和所应当完成的工作,为即将进入社会提供了一个良好的学习机会,对于由学生向工程技术人员转变有着重大的实际意义。 1.11离合器设计的基本要求 在任何行驶条件下,既能可靠地传递发动机的最大转矩,并有适当的转矩储备,又能防止过载。 接合时要完全、平顺、柔和,保证起初起步时没有抖动和冲击。 分离时要迅速、彻底。 从动部分转动惯量要小,以减轻换档时变速器齿轮间的冲击,便于换档和减小同步器的磨损。 应有足够的吸热能力和良好的通风效果,以保证工作温度不致过高,延长寿命。 操纵方便、准确,以减少驾驶员的疲劳。 具有足够的强度和良好的动平衡,一保证其工作可靠、使用寿命长。 1.2技术参数及论文要求 车 型: 切诺基牌轻型越野汽车 整车质量(Kg):1546 最大扭矩/转速(N·m/rpm):305/4000 主减速比:3.55 一档速比:3.83 滚 半 径:(mm):480 1.3膜片弹簧离合器结构 膜片弹簧离合总成由膜片弹簧、离合器盖、压盘、传动片和分离轴承总成等部分组成。 离合器盖 离合器盖一般为120°或90°旋转对称的板壳冲压结构,通过螺栓与飞轮联结在一起。离合器盖是离合器中结构形状比较复杂的承载构件,压紧弹簧的压紧力最终都要由它来承受。 膜片弹簧 膜片弹簧是离合器中重要的压紧元件,在其内孔圆周表面上开有许多均布的长径向槽,在槽的根部制成较大的长圆形或矩形窗孔,可以穿过支承铆钉,这部分称之为分离指;从窗孔底部至弹簧外圆周的部分形状像一个无底宽边碟子,其截面为截圆锥形,称之为碟簧部分。 压盘 压盘的结构一般是环形盘状铸件,离合器通过压盘与发动机紧密相连。压盘靠近外圆周处有断续的环状支承凸台,最外缘均布有三个或四个传力凸耳。 传动片 离合器接合时,飞轮驱动离合器盖带动压盘一起转动,并通过压盘与从动盘摩擦片之间的摩擦力使从动盘转动;在离合器分离时,压盘相对于离合器盖作自由轴向移动,使从动盘松开。这些动作均由传动片完成。传动片的两端分别与离合器盖和压盘以铆钉或螺栓联接,一般采用周向布置。在离合器接合时,离合器盖通过它来驱动压盘共同旋转;在离合器分离时,可利用它的弹性恢复力来牵动压盘轴向分离并使操纵力减小。 分离轴承总成由分离轴承、分离套筒等组成。分离轴承在工作时主要……
购买主题
已有 3 人购买
本主题需向作者支付 2 机械币 才能浏览
GMT+8, 2025-1-20 01:57 , Processed in 0.023832 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
