查看: 3200|回复: 0
[课程学习与课件] 传感器与检测技术试卷及答案
机械厂工人
威望
活力
发表于 2013-12-6 08:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器与检测技术试卷及答案
第一部分  选择题(共 24 分)
一、单项选择题(本大题共12小题,每小题2 分,共24分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项
是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。错选、多选和未选均无分。  1.下列被测物理量适合于使用红外传感器进行测量的是(   )
   A.压力                B.力矩           C.温度          D.厚度  2.属于传感器动态特性指标的是(    )
   A.重复性              B.线性度         C.灵敏度        D.固有频率  3.按照工作原理分类,固体图象式传感器属于(    )
   A.光电式传感器                          B.电容式传感器     C.压电式传感器                          D.磁电式传感器  4.测量范围大的电容式位移传感器的类型为(    )
   A.变极板面积型                          B.变极距型     C.变介质型                              D.容栅型
5.利用相邻双臂桥检测的应变式传感器,为使其灵敏度高、非线性误差小(    )     A.两个桥臂都应当用大电阻值工作应变片     B.两个桥臂都应当用两个工作应变片串联
   C.两个桥臂应当分别用应变量变化相反的工作应变片     D.两个桥臂应当分别用应变量变化相同的工作应变片  6.影响压电式加速度传感器低频响应能力的是(    )
   A.电缆的安装与固定方式                  B.电缆的长度
   C.前置放大器的输出阻抗                  D.前置放大器的输入阻抗  7.固体半导体摄像元件CCD 是一种(     )
   A.PN结光电二极管电路                   B.PNP 型晶体管集成电路     C.MOS型晶体管开关集成电路             D.NPN型晶体管集成电路  8.将电阻R 和电容 C 串联后再并联到继电器或电源开关两端所构成的 RC吸收电路,其作用是 (     )
   A.抑制共模噪声                          B.抑制差模噪声     C.克服串扰                              D.消除电火花干扰
9.在采用限定最大偏差法进行数字滤波时,若限定偏差△Y≤0.01,本次采样值为 0.315,上次
采样值为0.301,则本次采样值Yn应选为(     )
   A.0.301            B.0.303             C.0.308           D.0.315
10.若模/数转换器输出二进制数的位数为10,最大输入信号为2.5V,则该转换器……
传感器与检测技术试卷及答案.rar(3.53MB)
链接: http://pan.baidu.com/s/1o79MUvS 密码: x78g
GMT+8, 2024-11-22 19:13 , Processed in 0.016476 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
