2220| 0
气焊技术操作规程 |
气焊技术操作规程 1. 焊接火焰的点燃、调整和熄灭: 1.1 焊接火焰点燃时,先开启少许气阀门,再开启少许燃气阀门,使两种气体在焊炬中混合,从焊嘴中喷出,接触明火即可点燃。如果氧气阀门开启过大,会发生“叭”、“叭”的响声,火焰不易点燃或出现回火现象。如果点燃火焰后冒黑烟,说明氧气阀门开启过小,以上两种情况均应调整氧气阀门开度以保证火焰正常燃烧。 1.2 当火焰点燃后适当开大燃气阀门,再开大氧气阀门将火焰功率和火焰性质调到焊接需要的状态。对于车身各部件,应将燃气压力调至乙炔压力0.05-0.1MPa,氧气压力0.3-0.4 MPa。 1.3 熄灭焊接火焰时应先关小氧气阀门,再关闭燃气阀门,最后关闭氧气阀门,火焰熄灭后再开启氧气阀门吹一下,检查焊接火焰是否熄灭。 2. 火焰加热位置和角度: 加热工件时应使火焰焰心尖端2-4mm处接触起焊点,工件厚度相同时,火焰指向工件接缝处,厚度不等时应偏向厚的一侧,以保证形成熔池的位置在焊接接缝上。起焊前预热焊嘴与工件夹角取大角度以保证尽快形成熔池。焊接开始后应根据熔池大小调整焊接速度和焊嘴与工件夹角,以保证熔池在焊接过程中的大小一致。 3. 起焊: 起焊一定要在熔池完全形成后再开始,如果工件熔池太小,熔池周围温度较低,应用火焰在熔池周围晃动,使工件起焊点的温度均匀升高。当起焊点出现大小和形状都合适的熔池时即可添加焊丝,向前移动焊炬,开始正常焊接。 4. 焊接过程添加焊丝的方法 4.1 焊接过程中焊工应密切注释熔池的变化,在添加焊丝时将焊丝末端入焊接火焰的内焰中,当焊丝形成熔滴滴入熔池后,应将…………
购买主题
已有 1 人购买
本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
GMT+8, 2025-2-2 02:00 , Processed in 0.021110 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
