查看: 4098|回复: 4
[NX(UG)] 想在UG7.0绘图模式中绘制局部剖视图,怎么搞?
发表于 2013-12-10 20:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在UG7.0绘图模式中绘制局部剖视图,即几个基本视图都已画出,不用借助在建模模式下画样条曲线,直接在绘图模式下把局部剖画出(我会的局部剖法国法师在建模模式下画出样条曲线,再进入绘图模式进行相关设置就好了,感觉这种方式不如直接在绘图模式下进行局部剖方便些)
是在8.0下,不是在7.0下。看到网上有人说要选中扩展,可我选中后无法选取样条曲线了,样条曲线处于不可选择状态,怎么办?我选中扩展后的图片是这样的,求指教啊!!
24
发表于 2013-12-11 12:00:34 | 显示全部楼层
现在的版本不用扩展了。
你选快速草图功能,前面有选择视图,选择需要出局部剖的视图,然后在草图曲线里面画曲线(圆弧、样条等),画好再用局部剖。
24
 楼主| 发表于 2013-12-11 12:01:22 | 显示全部楼层
穷鬼书生 发表于 2013-12-11 12:00
现在的版本不用扩展了。
你选快速草图功能,前面有选择视图,选择需要出局部剖的视图,然后在草图曲线里面 ...
可以讲的详细一些吗?我依你的方法分了三部画图,第一在绘图模块下画出主视图和左视图,第二直接选用草图里的样条曲线,在主视图上画出样条曲线(想在主视图上画局部剖视图),关闭完成草图模式,第三击选局部剖视图图标,根据系统提示首先选择主视图为生成局部剖的视图,接着选择另外一视图中的圆心为自动判断点,判断矢量不用管它,采用系统默认
24
发表于 2013-12-11 12:01:48 | 显示全部楼层
z651107 发表于 2013-12-11 12:01
可以讲的详细一些吗?我依你的方法分了三部画图,第一在绘图模块下画出主视图和左视图,第二直接选用草图 ...
基本差不多了。
然后再选主视图上的曲线,
然后再选编辑 ,曲线会自动封闭,再调整一下封闭线上面的点。就OK了。
24
 楼主| 发表于 2013-12-11 12:02:19 | 显示全部楼层
穷鬼书生 发表于 2013-12-11 12:01
基本差不多了。
然后再选主视图上的曲线,
然后再选编辑 ,曲线会自动封闭,再调整一下封闭线上面的点。 ...
就是做不出来啊,跪求详细的步骤讲解吧,如你讲的“然后再选编辑 ,曲线会自动封闭,再调整一下封闭线上面的点。就OK了"中的选编辑,那在编辑里设置什么东西呢?求详细的步骤讲解啊,从进入绘图模式到画出局部剖视图的一整套步骤,谢了
GMT+8, 2025-1-19 11:17 , Processed in 0.017993 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
