查看: 6756|回复: 5
[NX(UG)] UG里面通过网格曲线和流曲线命令选择主曲线为什么会不同?
发表于 2013-12-11 15:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG里面通过网格曲线和流曲线命令选择主曲线为什么会不同?下面2副图片。第一幅是用通过曲线网格选择的零件顶面的曲线,用的相切曲线选择的,选出来结果是1个箭头(具体看图片红圈区域)。第二幅是通过固定轴曲面轮廓铣的流线驱动方法选择的流曲线(其实和通过曲线网格是差不多的),也是用的相切曲线选择的,问题是为什么就变成了4个箭头(具体看图片红圈区域)
 楼主| 发表于 2013-12-11 15:22:59 | 显示全部楼层
问题是第二幅图应该是一个箭头才对,才能生成出来刀路图。但是我不管用什么方法选取,用单条曲线、相连曲线都是选择出来是4个箭头。我用的软件版本是UG8.0的。求解答。
现在问题又出现了,我用通过曲线网格选择这个零件的最顶面4个边,显示的是1个箭头,用流曲线也是显示的一个箭头。我把这个零件用UG7.5打开。那个用流曲线选择就不在是4个箭头,而是1个箭头,把UG7.5保存的再用UG8.0打开,显示的也是1个箭头,这到底是软件的问题还是零件有问题啊。。。。
发表于 2013-12-11 16:17:17 | 显示全部楼层
很明显,你看列表就知道了,第一张图是只有1个,第二图有4个,你选择方法有问题!你再研究研究,这个和加工没有关系!完全是你选择的问题,出现第二张图的这种,只可能是当你选择一条线时,你按了确认按钮,如果你实在没有办法,可以采用曲线合并的方法来做。不一定非要先择边!
箭头的意思就是一条曲线的起始点和方向。
发表于 2013-12-11 16:17:31 | 显示全部楼层
我试了下,几个版本都是出现一个箭头的,不会出现4个箭头,不过我的软件是打了补丁的(NX8.0.3.4)。
如果真如你描述的,应该是软件的BUG,打补丁或升级高版本就可以了。
如果必须用这个版本,就像前面兄弟说的,处理一下曲线,连成一条整体曲线就OK了。
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:31:33 | 显示全部楼层
llddjjok 发表于 2013-12-11 16:17
很明显,你看列表就知道了,第一张图是只有1个,第二图有4个,你选择方法有问题!你再研究研究,这个和加工 ...
不是的,第二幅图那个是我要做刀路。后面的流曲线234是我多选的。。我现在纠结的是流曲线1。我的刀路做不出来就是流曲线1有问题,简单点就是选出来是1个箭头刀路就会做出来,没有问题。如果出现4个箭头就做不出来,这我不知道什么情况。简单点说吗,就是我的第二幅图的流曲线1要达到第一副图的模样才能出来刀路(而不是4个箭头)。
发表于 2013-12-11 17:32:28 | 显示全部楼层
hifi800 发表于 2013-12-11 17:31
不是的,第二幅图那个是我要做刀路。后面的流曲线234是我多选的。。我现在纠结的是流曲线1。我的刀路做不 ...
你可以用曲线的方式来选择呀。你把1234曲线合并为一条曲线不就行了。不要纠结这些细节
GMT+8, 2025-1-19 11:32 , Processed in 0.024051 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
