查看: 7728|回复: 7
[CATIA] 我想问下CATIA里有没有办法将整个装配图按比例缩小?
发表于 2013-12-17 09:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下CATIA里有没有办法将整个装配图按比例缩小?这个2级减速器是别人现成的,不过尺寸照我要求的大了2倍,缩小2倍就正好正好了。
发表于 2013-12-17 16:13:47 | 显示全部楼层
我只知道PROE可以用族表直接做比例缩放,CATIA不知道
机械厂高管
发表于 2013-12-17 16:14:26 | 显示全部楼层
尺寸变了岂不是要重新校核一遍?感觉应该是不允许的
发表于 2013-12-17 16:14:48 | 显示全部楼层
在零件图里将每个尺寸全部缩小,然后在重新装配。原图如果设置有尺寸约束公式,就要注意公式的改动。
 楼主| 发表于 2013-12-18 10:06:39 | 显示全部楼层
已经这么做了 不管在零件图里 还是在装配图例缩小 之后约束命令都找不到了
发表于 2013-12-18 10:07:11 | 显示全部楼层
零件可以改尺寸,但装配时,由于原约束条件可能不合理,所以零件一改尺寸,装配就会出错,建议楼主重新装配一次。
 楼主| 发表于 2013-12-18 10:07:24 | 显示全部楼层
seemebaby 发表于 2013-12-18 10:07
零件可以改尺寸,但装配时,由于原约束条件可能不合理,所以零件一改尺寸,装配就会出错,建议楼主重新装 ...
我重新打开装配 一个一个重新装缩小后的零件 约束命令一样没有 然后换回原来尺寸又可以装配了~~~
发表于 2013-12-18 10:07:38 | 显示全部楼层
我的意思是让你重新新建个装配文件再装配,你描述的情况应该就是原装配文件中有的约束不合理,因为没看到你的原文件,所以也只能估计。
GMT+8, 2025-4-19 19:58 , Processed in 0.030257 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
