查看: 8724|回复: 13
想设计一个画螺旋的小机械,大家有什么好点子么?
发表于 2013-12-23 09:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-12-23 14:03:04 | 显示全部楼层
单纯的机械结构?难,想不出来
24
发表于 2013-12-23 14:03:17 | 显示全部楼层
不管你是要让机器替你画一个螺旋,还是让机器为你盘一个实物的螺旋,都需要两个运动配合完成。一是圆周运动,一个是过圆心的直线运动。圆周运动转一圈,直线运动移动一个旋距。
发表于 2013-12-23 14:04:05 | 显示全部楼层
先做一个类似上面的槽口,在上面加一个旋转的电机,电机接一个装画笔的固定槽,中间是空的,这样电机转动应该就从外圆画到内圆了,纯个人想象,仅供参考
发表于 2013-12-23 18:32:19 | 显示全部楼层
我只是说思路,上面用一个点击当旋转机构,在电机上用卷尺类似的东西绑住笔的固定装置,下面用用涡轮蜗杆机构实现直线匀速伸长
33
发表于 2013-12-23 18:35:35 | 显示全部楼层
首先电机1在旋转,带动旋转体旋转就可以画出个圆,然后在转动的同时电机2在带动丝杠螺母做匀速直线运动,它们2的合运动就相当于在做不断变直径的圆周运动,涡状线的中心即为阶梯轴中心,细化的时候使阶梯轴矮于旋转体,再适当加长丝杠就可以(丝杠导程不要太大)
 楼主| 发表于 2013-12-23 18:36:23 | 显示全部楼层
catv16 发表于 2013-12-23 14:03
单纯的机械结构?难,想不出来
 楼主| 发表于 2013-12-23 18:36:51 | 显示全部楼层
天使の笑 发表于 2013-12-23 14:03
不管你是要让机器替你画一个螺旋,还是让机器为你盘一个实物的螺旋,都需要两个运动配合完成。一是圆周运动 ...
对,圆周好搞,你说的第二个不好搞
 楼主| 发表于 2013-12-23 18:37:28 | 显示全部楼层
yin908 发表于 2013-12-23 14:04
先做一个类似上面的槽口,在上面加一个旋转的电机,电机接一个装画笔的固定槽,中间是空的,这样电机转动应 ...
这是要反复画的,回来时难道要反方向再画一个螺旋?有点麻烦
 楼主| 发表于 2013-12-23 18:38:05 | 显示全部楼层
th4634821 发表于 2013-12-23 18:35
首先电机1在旋转,带动旋转体旋转就可以画出个圆,然后在转动的同时电机2在带动丝杠螺母做匀速直线运动 ...
具体实践中需要什么注意事项,另外,用什么软件来控制这个比较好?
GMT+8, 2025-2-25 21:58 , Processed in 0.025585 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
