查看: 6590|回复: 4
加工中心镗孔变小,蛋疼得很,求原因!
发表于 2013-12-29 16:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一把刀,镗孔7个,最近一直有一个等多个孔,小几丝。换了把刀片镗孔2个,第一个可以第二个就小了,加了半丝,7个孔又大了2丝左右。
发表于 2013-12-30 09:17:19 | 显示全部楼层
看看主轴内和刀杯上是否粘有异物
46
发表于 2013-12-30 09:17:31 | 显示全部楼层
孔小两丝,要么拿下来抛光,要么试镗后再镗,注意,镗刀调小要排除间隙,先反转,再正转
发表于 2013-12-30 09:18:10 | 显示全部楼层
你用的应该是有跳动的偏镗,推荐用直柄。偏镗就是个坑,感觉方便点,其实更麻烦。
发表于 2013-12-30 09:18:21 | 显示全部楼层
检查一下刀杯,看看镗刀上的螺丝有没有拎紧,然后用对刀仪把刀调小二十丝左右,在找一个废的来做第一个孔,做出来肯定小,然后直接跳到第二个孔做,第一个不要镗了,调好了全部做出来看看孔径大小有没有变化,如果还有,那就排除了不是刀具问题,有可能是加工的材料有问题或者机床主轴,总之,你用排除法,找原因解决问题。
GMT+8, 2025-2-1 22:39 , Processed in 0.025290 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
