3426| 1
[石化通用] 阀门基础知识题库 公司技能比武考试题 |
阀门基础知识题库 公司技能比武考试题 填空题 (1)调节阀按其能源方式可分为__气动___、___液动__、_电动_三大类,由_执行机构_和___阀___两部分组成。 (2)对气动薄膜执行机构,信号增加,推杆往下运动的称为_正作用_______式,往上运动的称为____反作用____式。前者以__A__型号表示,后者以__B_____型号表示。 (3)常见的4种上阀盖形式是__普通型__、__散热型_、__长颈型、_波纹管密封型___。 (4)阀芯形式按动作来分,有__角行程_____、直行程__两种。直行程阀芯按其导向来分:有_双导向_、单导向_两种。双导向阀芯更换气开、气闭,不需要更换执行机构,单导向阀芯更换气开、气闭___需要_更换执行机构。 (5)单、双座阀相对比较而言,单座阀具有泄漏_小__、许用压差小___、流量系数、小等特点;双座阀具有泄漏_大__、许用压差_大___、流量系数_大__等特点。故单座阀不能用于压差较__大__的场合,双座阀不能用于泄漏要求较___严__的场合。 (6)蝶阀广泛使用于_含悬浮颗粒物_和__浓浊浆状_流体,特别适用于_大口径、_大流量___、低压差_的场合。 (7)刚度越大,阀稳定性_(越好)__。 (8)CV=___1.167__Kv (9)FL称_压力恢复__系数和___临界流量_系数,是新的KV值计算公式中最重要__系数。 (10)球阀主要由(球体)、(阀体)、(密封结构)、(执行机构)等几大件组成。 (11)止回阀的作用是(防止介质倒流)。 (12)标准孔板中平衡阀的作用是(平衡上下腔压力)。 (13)阀门加注密封脂的作用是(防止阀门内漏)。 (14)场站工艺区排污管线排污时,应先开(球阀),后开(截止)阀。 (15)阀门的开关方法是顺时针方向为(关),逆时针方向为(开)。 (16)安全阀的出厂试验包括(壳体强度试验)、(密封性试验)和(调整开启压力)。 (17)排污的操作应平稳,排污阀不能(猛开猛关)。 (18)阀门按用途可分为(闸阀),(截止阀),(止回阀)等。 (19)气开阀无信号时,阀处全闭位置;气闭阀无信号时,阀处关开位置。 (20)流量系数是在一定条件下,表示…………
购买主题
已有 2 人购买
本主题需向作者支付 2 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-21 04:37 , Processed in 0.020513 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
