查看: 5156|回复: 4
求指教普通车床车长轴如何自制刀架?
威望
活力
发表于 2014-1-10 08:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械加工普通车床车长轴如何自制刀架?
机械村良民
威望
活力
发表于 2014-1-12 08:41:22 | 显示全部楼层
你说的是跟刀架吧
你直接买个配件就可以
威望
活力
发表于 2014-1-12 08:41:44 | 显示全部楼层
一般情况下,不主张自己加工——精度难于保证;
材料不对的时候可能伤害设备;
自己的设计能力不确定强度校核你能完成吗
威望
活力
发表于 2014-1-12 08:56:49 | 显示全部楼层
建议直接买总成配件
村里打铁的
威望
活力
-2
发表于 2014-1-12 08:57:02 | 显示全部楼层
1.首先应该考虑向机床厂买一个标准的产品。
2.也可让一些专业生产机床附件的厂家按要求做一个。
3.实在想自己做,可以:
(1)仔细想一下自己的要求,把他一条条写下来。
(2)观察一下各类常见刀架的结构原理和使用范围。
(3)选择一个最适合你需要的形式,进行分解测绘。无法分解的尽量详细地了解结构细节。
(4)绘制原型刀架的总装图。
(5)参照原型,按实际需要改变尺寸,绘制新刀架方案图。
(6)根据新的方案图进行强度校核、刚性分析、修改结构。
(7)邀请有经验的各方人士和最终使用者,一起讨论改进设计的可行性、定稿。
(8)组织铸、锻、焊,板、棒、标准件采购。
(9)联系自己无法加工件的外协。
(10)检验、组装、调试。
(11)局部修改。
(12)交付正常使用。
4.一个自制刀架完成了。
GMT+8, 2024-11-23 09:45 , Processed in 0.026520 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
